Wylacznik kontrolki "niezapiete pasy"
Czy ktos wie gdzie takowy wlacznik sie znajduje? Na pewno musi byc gdzies w mechnizmie blokujacum klamre od pasa. W momencie przekrecenia kluczyka kontrolka "zapiac pasy" sie pali, ale po uruchomieniu silnika zaraz gasnie. Dodam tylko, ze pas mam niezapiety...Moge sie tylko domyslac, ze poprzedni wlasciciel celowo zaizolowal ten czujnik, aby go nie draznilo podczas jazdy bez zapietych pasow...
Chcialbym przywrocic dzialanie tego wlacznika...
Pozdrowienia..
Mi sie tez pali tylko do momentu odpalenia silnika...
Widze, ze nie jestem sam z tym niby blachym problemem, ale jak sie to ma do "air bag"?Ponoc jest tak, ze poduszka nie wystrzeli gdy nie ma sie zapietych pasow!!!!Skoro kontrolka gasnie to moze jest tak, ze komputer odbiera to jako zapiete pasy i w momencie "crash" wywali nam poduchy, a nie powinien!!!!
Macie jakies pomysly lub sygestje w tej materii????
Cześć , witam ja mam taką samą sytuację jak Ty,byłem dziś wymieniać zawór nagrzewnicy i przy okazji sprawdziłem na kompie czy działają poduchy, ABS ,TC itp. okazało się że wszystko spoko dlatego wydaje mi się że ta kontrolka tylko pokazuje że komp sprawdza czy poduchy działają a potem wyłącza się. Tak ja myślę ale nie wiem czy dobrze ?Narka
A może być tak że pirotechniczne napinacze zostały odpalone, więc kontrolka sygnalizuje usterkę, a żeby było ok to ktoś podpiął ją pod inny czujnik tak by nie paliła się ciągle. Wiem że robią tak z kontrolkami poduszek to może i przy pasach tak się grzebie. Swoją drogą to u mnie a nie mam poduszek, nie pali się wcale ani jedna ani druga. Szkoda że zapatrzony w autko dostrzegłem to dopiero po tym jak kupiłem Omesię....Mądry Polak po szkodzie!
Sadze, ze to jest jednak kotrolka serwisowa, bo jak kazdy z systemow w Omesi podlega sprawdzeniu przez komputer w momencie przekrecenia kluczyka..Tak jak te pozostale gasna, jezeli wszysko jest ok, a w momencie jakiejkolwiek awari zapala sie, sygnalizujac problem.
Aby to jakos rozwilklac prosze posiadaczy samochodow z takowym wyposazeniem o przedstawienie sytuacji z ta kontrolka po uruchomieniu silnika....Niemozliwe jest aby w kazdym aucie grzebano przy pasach...
właśnie tak jest - po włączeniu zapłonu i sprawdzeniu systemu przez kompa kontrolka gaśnie. Poduszki są sprawdzane lecz nie ma jednak chyba seryjnie montowanych 'sprawdzaczy' zapiecia pasów.
...lecz nie ma jednak chyba seryjnie montowanych 'sprawdzaczy' zapiecia pasów.
Na pewno nie ma, zgaśnięcie tej lampki sygnalizuje pozytywnie przeprowadzony test poduszek i napinaczy.
Coz, chcialbym podziekowac wszyskim za zabranie glosu w tej sprawie i rostrzygnieciu spornej kwesti (kontrolki jest czy nie ma). Mysle, ze siamalo mozna zamknac ten temat i zostawic go dla innych do wgladu....
Pozdro
2003-08-12 18:17:11, Nav pisze:
Coz, chcialbym podziekowac wszyskim za zabranie glosu w tej sprawie i rostrzygnieciu spornej kwesti (kontrolki jest czy nie ma). Mysle, ze siamalo mozna zamknac ten temat i zostawic go dla innych do wgladu.... Pozdro
Hmm. U mnie wcale ta kontrolka od pasów sie nie świeci. Cala reszta w tym rowniez od poduch pojawia sie przy zaplonie.
W ASO powiedzieli mi, ze niektóre Omegi tak mialy, ze w ogle ta kontrolka byla nieaktywna. Zdaje sie, ze w instrukcji jest podobnie napisane.
Co o tym myslicie ?
Pozdrawiam.
Myślę, że Sable ma rację, to pewnie opcja, u mnie tyż nie świeci
2003-08-07 19:56:43, Nav pisze:
Widze, ze nie jestem sam z tym niby blachym problemem, ale jak sie to ma do "air bag"?Ponoc jest tak, ze poduszka nie wystrzeli gdy nie ma sie zapietych pasow!!!!Skoro kontrolka gasnie to moze jest tak, ze komputer odbiera to jako zapiete pasy i w momencie "crash" wywali nam poduchy, a nie powinien!!!! Macie jakies pomysly lub sygestje w tej materii????
są takie wersje poduchy że bez zapiętych pasów nie działają ale wtedy kontrolka od pasów pali się cały czas na czerwono ,jak zapniemy gaśnie miałem tak w miśku
a omedze mam "słabszą "wersje niedbającą o to że brak pasów i poducha mnie udusi eksplodując- te dwie wersje poduch zdaje się
mają nawet inne nazwy
2005-04-15 18:36:13, JanuszGnitecki pisze:
ja jak ja, ale to zdanie ASO w Łodzi i rozmowy telefonicznej z serwisem w W-wie.
2005-04-15 18:49:17, mariusz180 pisze:
są takie wersje poduchy że bez zapiętych pasów nie działają ale wtedy kontrolka od pasów pali się cały czas na czerwono ,jak zapniemy gaśnie miałem tak w miśku a omedze mam "słabszą "wersje niedbającą o to że brak pasów i poducha mnie udusi eksplodując- te dwie wersje poduch zdaje się mają nawet inne nazwy
Ufff. Dzieki. Rozwiales moje watpliwosci.
Tylko znalazlem jeszcze jeden post, w którym mniej optymistycznie jest opisana ta kontrolka.
Mozliwe, ze w wolnej chwili wyjme tablice zegarów i zobacze jak jest naprawde- chociaz z drugiej strony Omega nie wyglada na wytyraną i będącą po jakichś niewiadomo jakich przejściach (czyt. katastrofach).
" Zapięcia pasów bezpieczeństwa Omega B - przód "
Pozdrawiam.
Wszystko zalezy z jakiego rynku pochodza wasze samochody. Te z dzialajaca kontrolka byly produkowane na skandynawie
Z tego co pamietam (z instrukcji obslugi), to jesli wszysko dziala prawidlowo, to kontrolka gasnie po jakims czasie, tylko nie pamietam, czy po przekreceniu na kontrolki, czy po uruchomieniu silnika.
U mnie też sie w ogóle nie zapalają kontrolki od pasów. Poduchy są całe napinacze też nie wystrzelone. Kntrolka od poduch gośnie po odpaleniu. Wygląda to tak jakby kontrolka od pasów w ogóle nie była aktywna w tejwersji jaką mam.
U mnie tez się wogóle nie świeci
Uff, a juz myslalem, ze cos sie dzieje niedobrego na mojeje desce rozdzielczej. Dziwny ten europejski oddzial GM.
