MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-04-16 13:48:35 Jak dla mnie czy osoby która się na tym kompletnie nie zna to wygląda na to ze zasilanie wziołeś z jakiegoś układu który zostaję wyłaczany w czasie włączania zapłonu.
Ja bym spróbował pociągnąć zasilanie bezpośrednio z aku, wtedy może by było dobrze, jeśli nie to nich ktoś mnie poprawi. ps. czy jak masz wyłączone autko to mozesz właczyć radio?? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-04-16 13:49:28 Oj przemyślałem to co napisałem i chyba się wygłupiłem |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-04-16 13:54:04 no troche ale dobsze chciales
ja tam rozumiem o co Ci chodzi
i zapewne masz racje |
looszyn Escort 1.6 16V warszawka_yelonki | 2005-04-16 14:42:28 zasilanie nie wiem z kad jest bo wczesniej było fordowskie radio (a propos moze ktos kupi )
jak to zrobic prostoi z aku? pozdro |
BaD_BoY_KrK Skoda Octavia II RS Leicester | 2005-04-16 14:49:11 Mam tak samo .... i radyjko dziala dopiero po stacyjce ... niby fajne ... ale czasem wkurzające no i przy zapalaniu silnika też siem "resetuje" |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-04-16 14:52:47 Na to wygląda że to standard - u mnie też się wyłącza podczas uruchamiania samochodu. Mozliwe ze to zabezpieczenie radia przed niskim napięciem z aku. |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-04-16 14:55:57 wylaczanie a resetowanie ja to rozumiem w inny sposob |
RaFaL_ZGora Escort MKVII Zielona Góra | 2005-04-16 15:15:07 Rozwiazanie jest proste ! Jezeli masz wiazke elektryczna w aucie to powinny byc dwa przewody o potencjale + 1 jest zolty( na nim napiecie pojawia sie w momecie przekrecenia kluczyka) a 2 czerwony ( tu napiecie jest caly czas) w radyjku jest tak samo (przewaznie) ! Mozliwe ze te dwa kabeliki sa zamienione i w momencie wylaczenia zaplonu radyjko nie ma podtrzymania i gubi ustawienia ! Albo podlacz poprawnie te kabelki lub zlutuj 2 kable wychodzace z radia ktore odpowiadaja za zasilanie (zolty i czerwony) i podlacz tylko do czerwonego kabelka w aucie ! Przy rozwiazaniu nr2 radyjko gra nawet bez kluczyka !
Powodzenia POZDRAWIAM!! |
b_artman Łada 2103 Koszalin | 2005-04-16 15:26:33 MIALEM TEN SAM PROBLEM!
Mialem fordowskie radio, zamienilem na radio ktore wczesniej bylo w peugociku moich starszych (musialem dokupic przejsciowke Ford -> ISO, swoja droga duzo sobie gnojki licza za te pare kabelkow ).
No ale jak juz podlaczylem to sie to samo okazalo co u Ciebie. Wylaczam stacyjke i potem wlacze znowu i nic... zadnych stacji radiowych w pamieci itd. A sprawa okazala sie w koncu banalna. Jednym kabelkiem napiecie jest przekazywane caly czas, a drugim tylko jak jest wlaczona stacyjka. I ja te kabelki mialem zamienione miejscami (na takim dodatkowym przejsciu miedzy przejsciowka a radiem, if you know what I mean ). Wystarczylo to odwrotnie podlaczyc i gra!
A spalic raczej nie masz czego... Przynamniej tak sadze
Poszukaj miernika... |
RaFaL_ZGora Escort MKVII Zielona Góra | 2005-04-16 15:42:16 To co napisal b_artman jest portwierdzeniem toego co ja napisalem w rozwiazaniu nr1 !!
Pozdrawiam |
RaFaL_ZGora Escort MKVII Zielona Góra | 2005-04-16 22:31:50 No to przyda sie multimetr (miernik) !! Jedno z wyprowadzen miernika podlacz do masy (np ekran kabla antenowego) a drugim sprawdzaj na ktorym przewodzie jest 12 V przy wylaczonym zaplonie !! Jak go znajdziesz to do niego podlacz te 2 kable z radja ktore wczesniej zlutuj
Uwaga jezeli bedziesz mial miernik analogowy np. lavo to uwazaj na wlasciwa polaryzacje + - !!! POZDRAWIAM |
