Gural fiacik 126p Witnica | 2005-04-08 20:26:33 Tak ustawilem. |
Sllowik FIAT 126P Żory | 2005-04-08 20:34:27 a nie idzie zatytuowac watku tak jak sie nalezy?? |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-04-08 20:41:08 A ile ją zplanowałeś głowice? , zapłon jak masz ustawiony? pompa paliwa podaje waszke? |
Gural fiacik 126p Witnica | 2005-04-08 20:46:17 Splanowana do takiego stopniw ze te okragle rowki maja nie caly mm zaplonu nie przestawialem, a pompa dziala normalnie. |
eLMo126 SC Radom | 2005-04-08 20:49:39 a co z gaznikiem robiles? moze skreciles wszystkie srubki na maxa |
Gural fiacik 126p Witnica | 2005-04-08 20:51:27 gaźnika nie rozkręcalem na czynniki pierwsze tyle ze 2x10 srubki zeby od głowicy odkrecic |
Sllowik FIAT 126P Żory | 2005-04-08 20:53:21 sprawdz zawory jeszcze raz..... |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-04-08 20:59:05 A podstawka bakielitowa pod gażnikiem nie jest pęknięta może ciągnie lewe powietrze
Gural fiacik 126p Witnica | 2005-04-08 21:00:16 Co do podstawki to nie jestem pewny ale raczej jest w stanie bdb. |
Gural fiacik 126p Witnica | 2005-04-08 21:14:03 nie miezyłem spreżania ale uszczelke na smarowalem |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-04-08 21:31:51 ja zawsze skladam na sucho dziwne z tym smarem... ustaw zawory dobrze |
kszlakrider Dzięgielów | 2005-04-08 21:34:32 Posprawdzaj świeczki, kable WN bo może po prostu słaba iskra jest... |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-04-08 22:48:10
A po co na smar??? Pierwsze słysze o takim sposobie. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-04-08 23:02:03 Sprawdź czy mas zaparat dobrze włozony |
Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2005-04-08 23:11:16 Wez poluzuj pokrywe zaworów koniki moga sie blokowac o nia |
