Termometr.
Nie wiem czy w essich były montowane seryjnie termometry. Jednak tak czy inaczej mój takiego nie posiada. Postanowiłem sam zamontować. Poprowadziłem sonde do przodu i (tak jak Scorpia miały fabrycznie) umocowałem na dole do przedniego zderzaka. Jednak silnik się tak grzeje, ze termometr przekłamuje. Nawet w trakcie jazdy.
Pytanie brzmi - czy ktoś posiada doświadczenie gdzie ten cypideusz zamocować, zeby pokazywał w miare realne wyniki a nie 45 stopni w trakcie jazdy >100 km/h
po tylnym zderzakiem?
ja mam czujnik przyklejony na wewnętrznej stronie tablicy rejestracyjnej( przedniej) i uwazam ze jest spoko. Kumpel w xanti ma fabryczny termometr i jak sprawdzalem to mialem 0,5 stopnia roznicy miedzy moim teromometrem a jego.
... w renaulcie seryjnie mam w obudowie lusterka ........
2005-07-06 15:44:16, shibby pisze:
Kurcze a o tym nie pomyślałem...
Też z tym walczę.....zmieniałem już położenie kilka razy w komorze silnika i dalej przekłamuje......kiedy silnik jest zimny i stoi jest ok ale podczas jazdy ciepło silnika podnosi temp. o 4-6 stopni .....może faktycznie przedłużyć przewód i zamocować go pod tylnym zderzakiem.....albo pod tablicą z przodu ?
Mówcie jak wy macie.....może ktoś ma optymalne rozwiązanie bo lusterka to nie chce mi się rozkręć......
2005-07-07 07:07:22, artnow pisze:
No to możesz już przestać... no chyba, że chcesz dla termometru rozbierać złączkę drzwiową, dorabiać piny itp... osobiście poszukałbym innego miejsca - tylny zderzak wydaje się być OK
2005-07-07 08:17:48, Andrew pisze:
Wydaje mi się, że przedłużenie przewodu nie jest rozwiązaniem.
Zmieniasz oporność, i od nowa trzeba by było kalibrowac termometr. Więc przedłużanie kabla to IMHO zabicie termometru.
A ja właśnie przeciąłem kabel od czujnika do komputerka .....inaczej nie miałem jak przepuścić tego czujnika przez otwór za pedałami - za duży ..... połączyłem przewody no i działa.....chyba prawidłowo ponieważ jak stoi zimny to temp. wskazuje podobną do termometru na oknie. no ale może przedłużenie innym przewodem zmieniło by to i owo, co?
Przedluzanie kabla napewno spowoduje zly odczyt, przerabialem juz to i wg mnie jesli chodzi o essiego to tylko przednia tablica, kabla starcza na styk.Tylko trzeba w dobrym miejscu na tablicy zeby wiatr nie zawiewal
ja u siebe czujnik wlozylem w otwor ktory jest pod zawiasem dzwi przednich od strony pasazera. nie ma potrzeby skracania przewodu. temperaturu wskazuje dobrze ( na postoju po wylaczeniu silnika tem lekko skacze do gory ale w czasie jazdy jest ok) w peugotach montuja czujniki w lusterkch (obudowie) od dolu.
2005-07-07 16:18:13, MaRRecki pisze:
.....hmmmm....czyli co? jak ja przeciąłem przewód czujnika i złączyłem go ponownie bez przedłużania to nie powinno wpływać na pomiar temperatury, co? no bo na postoju kiedy wszystko jest zimne pod maską to czujnik pokazuje temp. taką jak termometr na oknie......
Samo dołożenie innego przewodu powoduje jakieś zmiany w rezystancji, i zakłócenie przekazu sygnału z czujnika do odbiornika......... tak?
2005-07-08 07:48:03, Andrew pisze:
.....hmmmm....czyli co? jak ja przeciąłem przewód czujnika i złączyłem go ponownie bez przedłużania to nie powinno wpływać na pomiar temperatury, co? no bo na postoju kiedy wszystko jest zimne pod maską to czujnik pokazuje temp. taką jak termometr na oknie...... Samo dołożenie innego przewodu powoduje jakieś zmiany w rezystancji, i zakłócenie przekazu sygnału z czujnika do odbiornika......... tak?
Zależy .... jaki układ termometru i jakie czujniki. jeśli 2 kabelki to pewnie rezystancyjne czujniki i dołożenia kawałka kabla może ciut zmienić odczyt .. jeśli 3 kabelki to czujnik/przetwornik napięciowy i nie powinno przekłamywać o ile tylko nie dasz 30m kabla
