M1ra5 poznan | 2007-02-16 09:02:30 tam wystajaca czescia tarczy sprzegla musisz zamontowac w strone skrzyni biegow bo inaczej nie przykrecisz docisku |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-02-16 10:26:08 E tam da się założyć odwrotnie i poskładać do kupy, tylko wtedy nie działa Lepiej unikać tego błędu bo wyjmowanie wszystkiego tylko poto żeby obrócić tarcze nie jest przyjemne |
130TC (S) Furious Moderator 126p Jaworzno | 2007-02-16 11:56:51 No i przy zakładaniu nie zapomnij o wycentrowaniu jej (żeby była na środku) |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2007-02-16 12:23:08
Do tego celu najlepiej uzywać wałka sprzęgłowego np. ze starej skrzyni |
MILES125 F&F Sympatyk Lada 2107 PŁOCK | 2007-02-16 12:29:18 Tu przykrecasz, tam odkręcasz i jest git |
Lapek_Gdansk F&F Sympatyk Prawie jak EVO 126p Warszawa / Gdańsk | 2007-02-16 12:35:30 Calosc niespieszac sie da sie zrobic w czasie ponizej 1.5h
Lap |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2007-02-16 13:26:09
na to jest inny dobry sposob - przykrecasz docis do zamachu wkladajac miedzy nie podkladki odpowiedniej grubosci, takiej zeby tarcza sprzeglowa byla luzna i wtedy mozemy sobie spokojnie nacentrowac tacze przy wkladaniu silnika, nastepnie jak juz skrecimy silnik ze skrzynia to wyjmujemy te podkladki, albo balszki albo cokowiek co tam wlozylismy, grybosc ok 2.5mm i dokrecamy docisk finalnie |
Phantii Opel Omega Wrocław | 2007-02-16 16:39:32 ja wkladam stary sworzen ze zwrotnicy i jest w cipe :] |
