Benzyna na diesla
Mam mozliwosc kupna Oriona z 83 roku z silnikiem 1.8 D z mk 4 lub 5 (nie wiem dokladnie), silnik ladnie chodzi,nie przecieka i pali ok 6 l/100. Powiedzcie mi teraz z czym sie wiaze taka ewentualna przekladka, co oprucz silnika i skrzyni trzeba bedzie jeszcze przerabiac zeby wszystko dzialalo tak jak nalezy.Dodam tylko ze auto od kolegi za 800 zl moze kupic,a sprzedaje bo ma walniety przegub i amortyzatory sie skonczyly.I czy skrzynie tez trzeba wymieniac czy pasowala by ta co mam teraz.Dodam ze mam mkV 1.3,jednopunkt.W Orionie jest skrzynia 5 biegowa.
raczej zawieszenie bo diesel ma inne wibracje ale może same springi wystarczą
2005-04-20 17:50:03, Franc pisze:
pogadaj z Heposem a on juz Ci wybije 1.8D z głowy na dobre
2005-04-20 18:18:28, escortdriver pisze:
WHY?
A ja mam 1,8D i nie narzekam
2005-04-20 19:00:59, Franc pisze:
WHY?
on miał z 1.8D masę kłopotów,ale to moze jego odosobniony przypadek,jezeli nie potrzebujesz rakiety tylko wozidło co bedzie mało paliło to ten silnik moze byc(chyba)
Oj nie przesadzajcie z tym 1,8D, owszem ma ten silnik kila problemów , najczęściej z rozruchem rano, trzeba go pokręcić trochę.
Osiągi mogą być bo rekompensuje nam to spalanie.
Co do samej wymiany na pewno poduszki bo są inne, zawieszenie z przodu też było by wskazane nie tyle na wibracje co bardziej na ciężar silnika który jest sporo cięższy niż benz.
Generalnie łatwiej jest prześć z benz na diesla niż odwrotnie.
Ja mam 1,8D no i faktycznie pali malutko ale nawet Poldek mi daje rady no ale te 140 w trasie mozna sobie leciec spokojnie. Ogolnie silnik spoko tylko jak pisal Raven sa problemy w zime. No i trzeba sie trzymac wymiany paska rozrządu bo u mnie juz raz wałek poleciał z zaworkami
