![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-04-28 16:51:38 Witam dwa tygodnie temy nabyłem essiego z niemiec 1.6EFI 91 rok
105000 tyś przebiegu serisowany i takie tam bezwypadkowy.Nie wiem co cie dzieje podczas jazdy np na 2 biegu podczas wkręcania na obroty silnik jak by sie lekko dusił nie gasnie przyspiesza ale mam wrażenie jak by za mało paliwa dostawał i tak jest na każdym biegu jak gwałtownie gazu dodaje wymieniłem świece i to samo.Może filtr paliwa zawalony bo auto 3 lata w niemczech stało nie używane.Prosze o pomoc POZDRAWIAM |
![]() maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-04-28 16:56:10 nom ... to moze byc filtr ... albo pompka paliwa. |
Henryk Kraków | 2005-04-28 17:24:13 Czy to się dzieje na zimnym? czy na ciepłym? czy zawsze? |
![]() erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2005-04-28 17:43:16 To raczej nie jest Filtr powietrza bo ja też mam takiego essiego i to samo się dzieje. Jak mo wcisnę gaz to tak jakbym jechał polonezem na gażniku ![]() |
![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-04-28 18:51:03 to sie dzieje na zimnym i ciepłym silniku |
![]() cezarrs cabrio wielun | 2005-04-28 18:58:50 zmierz cisnienie paliwa jak bedzie odpowiednie to bedzie mozna wyeliminowac pompke paliwa
cisnienie najlepiej sprawdz zaraz przy wtrysku |
![]() decki escort 1,8 16v sedan ... Mrągowo | 2005-04-28 19:04:54 wyciągnij bezpiecznik chyba 3 ten z napisem KAT i sprawdź ponownie
jeśli będzie dobrze to padła sonda lambda pozdro |
