Essi zaczął ściągać!
założyłem alusy 195/50/15, przedtem były stalówki 175/70/13 i było wszystko ok., teraz ściąga (normalnie kierownica sama skręca), szczególnie przy hamowaniu, felgi są ok prościutkie i wyważone, ciśnienie w oponach tesh ok. co dziwniejsze ściąga raz w lewo a raz w prawo, co to może być?, czy po zmianie kół na inną średnice, szerpkość opony i chyba inne ET niż w stalówkach trzeba ustawiać zbieżność???,
przyczyn może być mnogo
mnie też autko ściągało po przełożeniu kół ale u mnie to była kwestia "zjechanych " opon po zakupie nowych problem zniknoł
najbardziej dziwi mnie że raz ciągnie w jedną innym razem w drugą mańke, a opony no fakt nowe nie są ale bez guzów, pęknięć, mają jeszcze z 4-5 mm bieżnika i są równo starte
Zbieżność po zmianie warto ustawić. Sprawdź też jak się auto zachwouje na jakimś kawałku drogi prostym jak blat ( o ile taki w Polsce znajdziesz) Teraz masz szerokiego laćka i przez to że drogi mamy takie a nie inne auto będzie miało większe sklonności do ściągania i myszkowania po drodze.
2005-04-21 22:30:40, hans7 pisze:
A mnie sie wydaje że to nasze kochane koleiny dają w kość przy takich szerokich oponach lubi ściągać no i kwestia wspomagania czy masz czy nie bo bez wspomagania bardziej odczujesz. Na samym końcu najważniejsza kwestia zbieżność bo pierwsze co się nasuwa to rozbieżne koła
no właśnie ... na równiutkiej drodze jest ok. i kumpel co ma polówke i to glebniętą tesh mi mówił że to wina szerokoch opon, u niego na zimówkach jest wszystko ok. a jak włoży 195, to ma podobny problem, ustawienie geometrii nic mu nie dało, to żeczywiście może być przyczyna?
FAkt ...ja tez po zminaie na takie ogumienie zauwazylem tendencje do latwiejszego scagania w koleinach ... ale zbieznosci nigdy nie zaszkodzi sprawdzic ... jesli by cos znalezli to przynajmniej nie zetrzesz gum nierownomiernie ...
To, że opony pięknie wyglądają to nic nie znaczy... Tak ode mnie poza bardzo słusznymi uwagami kolegów dodam, że czasami dobrze jest oczyścić dokładnie tarcze i bębny w miejscach, gdzie stykają sie z felgą (bo nie każda felga styka się dokałdnie w tych samych miejscach), a powstała rdza na tarczy (co jest normalne) może powodować, że możesz mieć minimalnie krzywo dokręcone koło, co przy takim promieniu na rancie opony może przełożyć się na wyczuwalny błąd. Efekt takiego "ostawania" to tak jakby bicie kół.
w moim 15latku sciagnie mnie tam nie dziwi. Prawda mozna zrobic zeby nie sciagalo ale to trza oponki zmienic.
JA tam nie narzekam wole z jezdzic 15latnkiem niz z nowi przesiasc sie na staruszka.Taki ktos sie zabjie.
Dzieki sciaganiu dobrze idzie wyczuc kiery czy luzy sa
Mi to nie przeszkadza.Byla by kasa byly by oponki nie bylo by scoagania a tak to LAIT
Przyzwyczaisz sie gorzej jak oponki beda sie smiesznie zdierac
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
