jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2003-09-10 13:00:52 Witajcie
Co prawda jeżdzę POLONEZEM ale mam pytanie. Ostatnio miałem remont układu hamulcowego. Z racji ze nie było można kupic korektora hamowania od poloneza mam wsadzony od Łady. Czy słyszeliście już o takich kombinacjach ? czy rzczeywiście można tyak jeździć i to pasuje ? pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2005-01-21 23:58:00 ] [ powód edycji: korekta tytulu ] |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-09-10 13:10:25 Witam... można tak jeżdzić, z tego co wiem to pasują w obie strony.., tylko go wyreguluj, jego położenie, by Ci działał, |
jurass Lada 2107 gdansk | 2003-09-11 14:14:09 no wlasnie, bo korektor zmniejsza sile hamowania na tyl przy niedociazonej osi (np przy hamowaniu) zeby nie blokowalo kol i nie rzucalo bo jak wiadomo przy hamowaniu dociazana jest os oprzednia a tylna odciazana i po to jest korektor. musi byc tylko dobrze ustawiony. |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2003-09-12 16:40:05 Dzieki za odpowiedzi.
No jezdze, wsadzil go moj mechanik, swoja droga rowniacha ale wolalem zapoytac bo kilka osob negatywnie sie wypowiadala na temat takiego rozwiazania. Poki co wszystko dziala super, tylko boje sie przegladu w czerwcu przyszlego roku Dzieki - pozdrawiam |
jurass Lada 2107 gdansk | 2003-09-12 22:16:41 nie martw sie nawet na to nie popatrza. wazne zeby hamulce dobrze wypadly na probie. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2005-01-22 03:57:56 Witam
Qrcze, slisko jak diabli, a mój korektor też zdechnąc raczył... q..., q...., q...., ale miałem dzisiaj jazdę. Wg opisu z ksiazki korektor ustawia się przyrzadem, ale dałoby się zapewne ustawic go tak by auto było w stanie spoczynku, bez podnoszenia tyłu, tak by sie zaczynał cykl przymykania zaworu, hmmm.. brzmi to moze troche tajemniczo, ale musze to wypraktykowac, chyba da sie ustawić na czuja, ale bez kanału sie zapewne nie obejdzie |
profil-usunięty SYMPATYCZNY GOŚĆ | 2005-02-16 19:30:13 No Pany ma ktos juz jakies konkrety ??
Bo jutro zaczynam ciac uklad hamulcowy i niechcialbym na korektorze stanac przy skladaniu
Dzieki |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-02-16 22:38:49 u mnie przy hamowaniu na zablokowanych kołach np. na śniegu tył ucieka w prawą stronę to jest wina tego właśnie korektora hamowania?? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-02-16 22:51:42 To nie jest wina korektora. To wina tego , ze albo jedno koło ci nie hamuje, albo jedno koło hamuje mocniej, a drugie słabiej. Warto zajrzeć pod bebny i zobaczyć jak się naja cylinderki. |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-02-17 09:51:57 aha dzięki a to się jakoś reguluje??? |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-02-17 10:25:07
no właśnie??? które koło?? |
Pablox SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107'89 -była, ... Gdynia | 2005-02-17 10:28:26
Prawe tylne mam ten objaw u siebie, musze ustawic korektor |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-02-17 10:30:59 no przeciwne |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-02-17 10:37:28
to wreście korektor czy cylinderki, bo już sam nie wiem |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-02-17 11:17:01 Sprawdź to i to. Ja obstawiam, ze jedno koło ci słabiej hamuje i dlatego zaciąga ci dupe. Aaaaa i przyjżyj się dokładnie bębną. |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-02-17 21:57:59 a więc jak sprawdzic ten korektor o co tam wogóle chodzi i jak sie go reguluje?? |
