Pomocy Problem z Dmuchawą Pony 91
Czesc Mam problem z dmuchawa w moim Pony nie dziala mi 1 oraz 2 bieg , podobno da sie to naprawic ale jak i gdzie , porsze o pomoc koledzy !!! (( przełacznik jest na Pokretlo
Skorzystaj z opcji "szukaj", ew. przejrzyj dział techniczny, taki wątek kilka razy sie powtarzał.
szukalem i nic konkretnego nie ma ,dlatego pisze
Poszukaj dobrze -było napewno!Nie chce mi sięszukać to bym Ci dał linka...Na forum mitsubishi też gdzieś było i to bardzo dokładnie opisaneMitsu...
Coś pisali ze mozna nawet od suszarki do włosów brać części
element sterujący z opornikami jest na silniku dmuchawy i tam szukaj
juto sie za to zabieram !! jak cos to bede pisał
nie moge znalezc tego Pomocy
u mnie ten cały zespół oporników od prędkośći dmuchawy jest tuż za schowkiem. schowek trzeba (najlepiej by było) wymontować a za nim bedzie to widać na tym kanale co leci nim powietrze od silniczka do kratek. a konkretnie tu
[ wiadomość edytowana przez: czerwcu dnia 2005-04-13 19:29:30 ]
dzieki !!!! ale autko sie swieci
Grunfisch
Jak coś wywalczysz to daj znać, wiele osób ma podobny problem....
Gadi
mam to rozkrecone za biegi odpowadaja te sprezynki ale jak to naprawaic nie wiem
panowie wiem o co chodzi zrobiłem
to oświeć innych
2005-04-15 19:27:07, grunfisch pisze:
Chłopie, nie bądz leń, podziel się wiedzą. Tu ludzie potrzebują informacji!!!
Gadi
sorka ale bylem w na Uczelni ) Trzeba to wykręcic , następnie oczyścic i sprawdzic miernikiem czy wszytkie spręzynki przewodzą ( omomierzem) ( mala sprezynka jest od biegu 3 srednia od 2 a duza od 1 ) nastepnie jak juz wiemy co przewodzi a co nie to zabiramy sie do rozkrecania tego i patrzymy gdzie sa przerwy ,potem lutujemy i oblewamy ( nie wiem jeszcze czym ) cdn teraz ide spac po jutro znów Uniwerek ) narra
U mnie nie chodziło na 1 biegu, niczego nie dało się polutować (całe uzwojenie było rozsypane a jak dotknołem to rozsypało się wszystko) więc znalazłem jakiś stary regolator napięcia wyciągnęłem kilka zwoi przylutowałem i chodzi nadał inne były zalane na końcach jakimś tworzywewm. Ja niczym takim nie zalewałem bo nic nie miałem zobaczymy jak długo pochodzi.
Narazisko
