Jak się rozgrzeje przerywa na gazie
Witam.
Mam taki problem Jak samochód jest zimny to na gazie chosdzi w miare ok. normalnie przyspiesza itd. ale wystarczy ze się rozgrzeje to nastepuje takie coś jakby wypadanie zapłonów tzn. autem szarpie i przerywa i słychac takie pyrkanie z wydechu. czesto to nie idzie ruszyc z pod swiateł bo poniżej 2 tyś obrotów jak się wcisnie gaz to szarpie. Wymieniłem swiece kable zapłonowe palec kopułee i prawie nic się nie polepszyło. Pojechałem do gazownikow to zwalają wine na elektryke a co pojade do mechanika to mnie wywale do gazowników. Auto na paliwie cjodzi elegancko tylko na tym gazie nie chce. acha auto to nissan primere 1,6 na gazniku instalka zwykła gaznikowa 1 generacji.
Doradzcie coś gdzie szukać przyczyny
Wymień filtr powietrza i gazowy(25 i 5zł).
Czy napięcie podawane z alternatora jest stałe?
Jeśli tak, to wina gazu.
2005-04-29 08:01:00, Mahmello pisze:
Witam. Mam taki problem Jak samochód jest zimny to na gazie chosdzi w miare ok. normalnie przyspiesza itd. ale wystarczy ze się rozgrzeje to nastepuje takie coś jakby wypadanie zapłonów tzn. autem szarpie i przerywa i słychac takie pyrkanie z wydechu. czesto to nie idzie ruszyc z pod swiateł bo poniżej 2 tyś obrotów jak się wcisnie gaz to szarpie. Wymieniłem swiece kable zapłonowe palec kopułee i prawie nic się nie polepszyło. Pojechałem do gazownikow to zwalają wine na elektryke a co pojade do mechanika to mnie wywale do gazowników. Auto na paliwie cjodzi elegancko tylko na tym gazie nie chce. acha auto to nissan primere 1,6 na gazniku instalka zwykła gaznikowa 1 generacji. Doradzcie coś gdzie szukać przyczyny
a wymieniany byl filterek gazu?byc moze za malo odkrecony zawor glówny na przewodzie.ewentualnie zapytaj sie na forum nissana www.nissanklub.pl sa tam wszystkie modele nissanów i chetnie ci pomoga w miare mozliwosci
Możesz sprawdzić czy jak jest motor nagrzany to parownik nie jest oblodzony. Przyczyną najczęście - mało płynu w układzie chłodzenia, lub źle rozwiązany obieg płynu chłodniczego przez parownik , ew. uszczelka pod głowicą)
