![]() kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-04-28 21:33:33 Witam chłopaki mam taki problem silnik UT swapowany w malanie, sytuacja wygląda tak jak ma wolne obroty i zaczynam startować to zaczyna się dławić muszę mu tak pokopać po gazie aby wyszedł na wyższe obroty i wtedy jest ok , ale jest to trochę denerwujące, pompa paliwa jest z uno 1.4 Mono wtrysk i jej ciśnienie max to chyba 1.2 bar podczas gdy przy UT ciśnienie max pompy jest chyba ok 3bar, myślicie że ta pompa może być przyczyną tych anomaliów??? Z góry dzięki za wszystkie rady.Pozdrawiam Kazik |
![]() CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-04-28 21:42:05 Hmm u mnie było tak samo w poldku jak sie pompa przytkała.....
Podmien pompe i mu przejdzie..... |
![]() widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-04-29 01:38:29 Przed mazowieckim bardzo podobny objaw (szarpanie, przerywanie - różnie) był w felicji Konrada - różne rzeczy wymienialiśmy, aż wreszcie winną okazała się być pompa, która zamiast bodajże 3 bar dawała 2. Po wymianie na nową auto odżyło!!(po czym zmarło na trasie mazowieckiego ![]() |
![]() kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-04-29 09:14:24 musze dziś zmienić tą pompe i zobaczę jak się sprawy mają. |
![]() kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-04-29 20:59:40 Pomp[a z Uno turbo założona objaw dalej występuje, jutro zmierzę ciśnienie możer ta pompa już kona i nie daje dużego ciśnienia. |
