Pozmózcie kompa dopadl wirus!
przed chwila robilem format i zapodalem xp'ka.gdy tylko dobieglo konca zainstalowalem wszytskie sterowniki i najwazniejsze programy.lacze sie z internetem a tam zaraz mi wyskakuja jakies strony z pedalami i innymi pornosami-ad aware pokazuje setki eventów antyvir jakies trojany wszytsko usowam ale to powraca-usunolem caly temp cookiesy i dalej podlaczam sie na nowo i znowu-ludzie pomocy-ledwo na forum wszedlem mam wylaczonego firewalla bo wtedy to net to juz wogole nie chce chodzic-wczesniej mialem jeszcez kilka godzin temu millenium i wszytsko bylo dobrze
pomocy
http://skaner.mks.com.pl/
nie dziala mi cos wczesniej patrzylem
wkleil bym tu mojego loga ale 5 razy przewieksza rozmiar wiadomosci...ten net ledwo mi ciaganie-zaraz chyba formata zrobie jeszcze raz
Ad-aware a potem on-line PANDA i po krzyku. Pozdro
skaner z MKS jest najlepszy na trojany....tylko nim robie skany
pozdro
U mnie po 10 minutach skanowanie ponad 60 trojanów ...a komp ostatnio wolno chodził
hehehe ja zawswsze wale formata i jest git
no wlasnie walnolem formata
nic nie instalowalem oprocz netu i odlazu odpalilem windows updeta i sciagnelem zabezpieczenia i dziala nawet bez firewalla
tylko mi sie nie chcialy zainstalowac SP2 bo mam WINA XP version by pirat z kluczem takim jak kazdy i komunkat o tym wyskoczyl kiedys instalowalem go z tym ze najpierw SP1 a potem SP2.Ma ktos moze SP1 i moze gdzies wrzucic do sciagniecia bo na stronie microsoftu nie moge znalezc wszedzie tylko dwojka
Outpost Firewall 2.5 dedykowany pod Xpka z sp2 i avast antyvirus. Do tego jednorazowo Spy Bot 1.3 Search and Destroy i nie martwię się onic. A MKS_vir to szambo,pomijając że zajmuje jego monitor w tle dużo czasu procka,to poprostu zmula kompa.Panda jest lepsza lae też nie rewelacja,bazuje raczej na popularności coś jak Gadu gadu wsród komuniaktorów.
no wlasnie kombiinuje tak zeby bylo bez firewalla bo non stop sciagam mulem-w tym miesiacu to juz 15gb sciagnalem a z firewallem bym mial low ID i by gowno co szlo.
ale cos jest nie tak z tym xpkiem bo jak pochodzi kilkanascie minut to przestaje reagowac niby kursor sie rusza ale nie moge nic wlaczyc
2004-11-21 17:05:57, kabul pisze:
no wlasnie walnolem formata nic nie instalowalem oprocz netu i odlazu odpalilem windows updeta i sciagnelem zabezpieczenia i dziala nawet bez firewalla tylko mi sie nie chcialy zainstalowac SP2 bo mam WINA XP version by pirat z kluczem takim jak kazdy i komunkat o tym wyskoczyl kiedys instalowalem go z tym ze najpierw SP1 a potem SP2.Ma ktos moze SP1 i moze gdzies wrzucic do sciagniecia bo na stronie microsoftu nie moge znalezc wszedzie tylko dwojka
podczas instalacji wpisuj inny "wlasciwy" klucz i nie bylo by problemu z sp1/2...
dopadlem wlasnie kopie oryginalnego xpka z oryginalnym kluczem i jest bajerka-ten SP2 to na serio zajebista rzecz-mam firewalla i moge sciagal e mulem bo mozna odblokowac specjalnie dla niegomam nadzieje ze teraz wszystko bedzie juz wporzo
dzieki za pomoc
Jak zainstalowałeś SP2 na świeżym xpelku to się możesz cieszyć.Ja tak zrobiłem i wierz mi ze jeszcze ani razu nie pokazał mi się raport ze jakis bład wyskoczył w systemie.Proponuje ci tez wyłaczyc tego fire walla co jest w SP2 i zapodac sobie tego wspomnianego Outpost Firewalla.Co do low ID w emule.To to zalezy od administaratora który ci neta daje.Ja wiem,wiem ze to sie niby zmiena w zaleznosci od tego ile plików udostepniasz w emulłku innym ludziom,ale ja nie udostepniam praktyczne nic a jak juz sie podłaczą nawet to zawęzam im speeda do 0.5kb ale ja mam High Id od zawsze.Nie umiem teraz sie fachowo wysłowic co masz powiedzec adminowi ale eknij na jakims forum to on to tam cos przelaczy i masz stałe HighID. Ale nakręciłem hehehehe
SUKCES! Po 2 miechach od ostatniego formata zrobilem skanowanko systemu mks online i nic nie znalazło. Jak dla mnie całkiem oki ten saner, zawsze go uzywalem i bylo oki. Zero wirusow.... ehhh.... zycie staje sie piekne ....
odswiezam
po pół roku zajebistego chodzenia systemu nagle cos zaczelo byc nie tak...internet zaczal mi strasznie wolno chodzic gdy wchodzilem na test łącza predkosc transferu pokazywal mi 50 kbs...normalnie mi zawsze wyswietlalo okj 650kbs (mam neo 768-no limit)
no to co tu duzo kombinowac-zrobilem formata-zapodalem win xp sp2
tydzien pochodzilo dobrze i znowu lipton
no to znowu pierdolnelem formata-po formacie zainstalowalem wszystkie sterowniki i programy podlaczam sie do netu-a tu wielka bryndza-chodzi wolno jak stara kurwa
no to jeszcze raz formata-po formacie zainstalowalem tylko modem i internet i zrobilem windows update potem nortona antyvirusa i nortona firewalla -wyslaczylem systemowego...pol dnia pochodzilo extra i znowu lipa
od tego czasu zrobilem z 5 formatow w ciagu 3 dni
probowalem juz wielu programow antywirusowych -mks,norton , bitdeffender,wszystkie spyboot spy sweepery adawary i kilka firewalli i nadal lipa
w okienku polaczenia wysiwtla mi sie jakas liczba bledow
juz nie wiem co mam robic
macie ludziska jakies pomysly?
a naidziwniejsze jest to ze azureusem i emulem moge sciagac z w miare normalnymi predkosciami-przez skypa tez gadam bez zadnych opoznien-radia internetowe mi dzialaja bez zacinania-tylko wszystko co zwiazane ze stronami internetowymi jest lipne jak blady chuj bez znaczenia czy przez firefoxa czy przez IE
Szczegóły...i gdzies tam dalej powinno być napraw lacze
Do tego zassac CWSHREDER i powinno byc ok
a skad mozna zassac to CWSHREDE
bo nigdzie nie moge znalezc
Mam nadzieje, ze pomoze.
TUTAJ
[ wiadomość edytowana przez: Lolek88 dnia 2005-05-10 19:13:14 ]
dzieki ale niestety nic nie wykryl...
teraz pytanie do specjalistow bo rozne rzeczy przychodza mi do glowy
czy przerwany gdzies kabel te;efoniczny albo cos w tym stylu moze miec wplyw na szybkosc dzialania internetu?
i jakie napiecie plynie przewodem telefonicznym?
po formacie
1. wszyskie service paki do windy
2. Dobry i aktualny antywir + aktualnienia na bieżąco
3. Dobry firewall
4. HijackThis + analiza logów / ad-adware SE
Ja raz na miesiąc robie punkt 4 i ciągle jakieś syfy wyskakują .
