Maglownica
Jestem na siebie bardzo zły że podczas sprawdzania auta przed zakupem nie przyjzałem sie jej dokładnie
Jest to maglownica ze wspomaganiem. Niema żadnych wycieków ale ma luz. Jak jade powoli to kierownica nie jest prosto, jest skręcona w prawo. Jak mu ostro depnę to wraca do normy.
Na postoju czuć ze kierownica ma luz. Idąc od kierownicy doszliśmy do drążka który wchodzi w maglownicę i na nim jest luz jest tam jaieś pastikowe kółko ze śrubą ale nie wiem do czego ona jest.
Czy to można zregenerować (jaki koszt) czy maglownica do wymiany ??
cały efekt dziwnej jazdy potęgują tuleje wahaczy ale o nich wiedzieliśmy i całe wahacze przeniesiemy z mojego niebieskiego essa.
.. hmmm .... cięzko powiedzieć ..... możesz mieć luz na tym krzyżaku przed wałkiem zdawczym na maglownicy ...... lub jush w samej maglownicy .....
wydaje mi się ze luż jest na tym plastikowym kółku na maglownicy
czy jeśli będzie to luz na maglownicy to czy to można regenerować ??
... można .... tylko że koszta na pewno beda niemałe ..... sam zestaw uszczelek do wałka zdawczego w ASO to koszt koło 350 zł ....
Już to prerabiałem, luzu na krzyżakach lub przegubach nie masz na 100%. Jedynie to ta śrubka plastikowa. Jest to klucz wypukły 27-30?,czyli imbus. Jak ten luz skasujesz,(bardzo ciężki dostęp) to nie wiem co się stnie ze wspomaganiem. Masz po prostu wystukaną maglownicę do jazdy na wprost.To moje skromne zdanie.
nie wiem jak to jest ze wspomaganim, ja mam bez ale luzy też miałem i to takie po 5-10 cm/stronę aby prosto jechać to musialem miec kierownice skrecona troche w jedna strone, regeneracja mnie miala sensu, bo kosztowala 450-500zł, kupilem uzywkę za 300 z przesyłką pochodząco podobno z holandii, ta ma minimalne luzy, prawie nie zauwazalne albo to po prostu efekt nie dopompowanych opon, jestem z niej zadowolony kupowałem od firmy z bydgoszczy ich nr gg 3450782, szybko i bezproblemowo zalatwiłem z nimi sprawe placilem z góry, sprowadzaja wiele części i chyba tylko do fordów, powiedzieli mi ze to może taka zebatka tylko która kosztuje 15-20zł ale mechanior stwierdzil ze nie, za przekladkę i zbieżność zapłaciłem 120zł
