ACCENT - klocki hamulcowe?
Podczas jazdy, przy lekkim skręcie w lewo słyszę z przodu tarcie(nie potrafię dokładnie określić miejsca).
Gdy skręcam w prawo tarcie n ie występuje.
Auto ma przebieg 56k.
Na co się przygotować ?
pisalem o tym min w topicu Tarcie hamulca jest ponizej...
Jezeli klocki nie byly od nowosci wymieniane to napewno one... chodz dziwne z tym skrecaniem ale przy skrecie w lewo abrdziej dochodzi to z prawego kola ?
To może być przegub...
2005-03-25 20:39:18, tomi44 pisze:
Podczas jazdy, przy lekkim skręcie w lewo słyszę z przodu tarcie(nie potrafię dokładnie określić miejsca). Gdy skręcam w prawo tarcie n ie występuje. Auto ma przebieg 56k. Na co się przygotować ?
Ale jak wciskasz hamulec na zakręcie ? Jeśli przy wcisniętym hamulcu to klocki, jesli tylko podczas skrętu obstawaił bym raczej łożysko niż przegób, no ale nigdy nic nie wiadomo. Przegub to dzwięk ale gruchotanie stukanie, a łożysko to od szmerania po piszczenie
Nie no stary cos nieslychanego, u mnie w Pony jest to samo. Jak skrecam w lewo hamujac to piszczy mi prawy hamulec (jak w starym autobusie). Tylko przy skrecaniu w lewo (zaznaczam jednoczesnie hamujac) i tylko prawy hamulec. Dziwne ale juz sie przyzwyczailem.
Ale mam takie pytanie. W srode beda mi zmieniac opony na letnie, czyli beda zdejmowac kola. Czy da sie nie rozbierajac nic wiecej (oprocz kol) sprawdzic czy to jest objaw zuzytych klockow, czy trzeba jeszcze cos wiecej zdejmowac zeby sprawdzic klocki?
wystarczy tylko kolko sciagnac, zobacz przy okazji tarcze moze to cos one... zwichrowane
To było łozysko w lewym kole.
Byłem w ASO i skasowali mnie na 380.
Klocki są również do wymiany ale nie zrobię tego w ASO tylko w bardziej przyjaznym warsztacie!!!.
Chciałbym zadać tylko pytanie w związku z tytułem postu: Jakie klocki do accenta 98'? Chodzi mi o firme, bo zamienników jest więcej ale chyba nie warto w to wchodzić.
No to Cię kolego rzeczywiście skasowali...
Ja w prywatnym zakładzie załpaciłem 100 za robociznę (bo był problem z wybiciem łożyska z piasy koła przedniego)-normalnie wzięliby ok. 70 zł.
A łożysko kupiłem w Japan Cars za 195 zł...
Ale z łożyskami jest problem w tym modelu..albo tylko ja mam takiego pecha.
Autko ma 80 000 km a już 3 łożyska wymieniłem..
teraz czeka mnie ostatnie..
ale dowiedziałem się ,że tylne kosztuje 300 zł w JC..
MOże ktoś ma jakieś tańsze dojścia??
