dkorek KIA CARENS Chełmno | 2005-04-02 19:09:12 w pierwszej kolejności sprawdziłbym termostat, bo może się nie otwierać i wtedy autko się gotuje |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-04-02 19:14:52 a w drugiej kolejnosci sprawdzilbym czujnik ktory jest odpowiedzialny za wlaczanie wiatraka na chlodnicy
co do obrotow to chyba trzeba powalczyc z krokowcem |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-04-02 19:28:34 ja bym sprawdził wtyczkę od czuknika załanczajacego wentylator w moim przypadku ta wtyczka skorodowała |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-04-02 19:31:48
od razu Walne mi się przypomniało
canibal FORD MONDEO MKII Gorzów wlkp | 2005-04-02 19:44:49 a gdzie ten czujnik się znajduje
canibal FORD MONDEO MKII Gorzów wlkp | 2005-04-02 19:58:18 odchodzi od niego jakis przewód bo nie zauwarzylem innego przewoduodchodzacego od chłodnicy |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-04-02 20:31:07
czujnik jest wkręcony w przewód/rurkę która idzie do chłodnicy po prawej stronie, masz taki sam silnik jak ja także musisz go tam mieć |
canibal FORD MONDEO MKII Gorzów wlkp | 2005-04-03 10:14:30 ja mam 1,3 a ty 1,6 |
canibal FORD MONDEO MKII Gorzów wlkp | 2005-04-03 16:13:10 już wszystko jest OK z teściem wykukaliśmy że to coś z bezpiecznikiem pomogło wyciągnięcie i włożenie bezpiecznika nr 22 |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-04-04 13:15:28 hmmm......ciekawe...... ale mi się coś kojarzy , że ten bezpiecznik nr 22 to od oświetlenia wnętrza, zapalniczki i innych elementów wnętrza jest.....ale nie mam przed sobą tablicy więc niech ewentualnie mnie ktoś poprawi ![]() |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-04-04 23:15:02
kurcze a jakoś wydawało mi się ża masz 1,6 |
robhur Escort Sedan MK VII Wieruszów | 2005-04-05 17:34:32 Z gotowanie płynu nie mam problemu. Mój problem to wariujące obroty silnika. Po wciśnięciu sprzęgła raz opadają do 500 raz nawet do ok. 4000 (już wyje). Natomiast jak jadę i puszcze pedał gazu mam wrażenie jakby essi sam jechał (tak samo jest na benzynie jak i na gazie i przy różnych obrotach). Mam escorta r. 97` 1.3 l 60 KM wersja sedan. Co to kurna jest bo w niektórych sytuacjach staje się niebezpieczne. Nie mam pojęcia co to za objawy. Bardzo proszę o pomoc. Podaje nawet maila robhur@poczta.onet.pl |
Barti16v Essi Mk7 Kraków / Wien (A) | 2005-04-05 18:17:25
robhur, tez tak mialem - po przeczyszczeniu przeplywonierza i krokowca ustalo, wiec sobie podjedz i za kilknascie - kilkadziesiat PLNów Ci zrobia i mam nadzieje ze pomoze pozdro |
robhur Escort Sedan MK VII Wieruszów | 2005-04-05 22:42:40 Do Barti16v:
Dzięki za tak expresową sugestię, jutro umawiam się z mechanikiem na czyszczenie. A tak przy okazji (pytam z czystej ciekawości no i aby mieć świadomość) gdzie znajduje się pod maska przepływomierz i krokowiec (jestem w tej materii lamerem). |
robhur Escort Sedan MK VII Wieruszów | 2005-04-18 19:24:17 Dzięki Barti16v - miałeś rację - wszystko poczyszczone u mojego mechaniora za 35 zeta. Wszystko gra. Dzięki za sugestie. |
robhur Escort Sedan MK VII Wieruszów | 2005-04-27 19:16:15 No tak - po czyszczeniu silnik krokowy - na długo nie wystarczyło, objawy powróciły - czeka mnie jednak jego wymiana. Po malutku mnie to już wku.....ia. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-04-27 20:08:19 nom ... u mnie tez sie zaczyna dupcyć powoli ... ehh znowu 400 zł ;( |
robhur Escort Sedan MK VII Wieruszów | 2005-04-28 22:03:11 Do maciek701
Widzę że masz taki sam silniczek (na wielopunktowym wtrysku czy mono) - ja mam wielopunkt wtrysk. Przebieg auta to 92 tysiące i pierwsza wymiana krokowca, mój mechanior zastanawia się jeszcze nad sondą lambda czy nie robi przekłamań, ale stawia głównie na krokowca. Teraz mam pytanie cena w sklepach to 400 - 450 zł. Na allegro widzę nowe np. hella za 300 zł (również do 1.3 po 95 roku produkcji). Czy będzie cosik takiego pasowało - orientujesz się może. Piszesz, że znowu - na ile ci pomogła wymiana krokowca - ile przejechałeś na już wymienionym. Ja powoli tracę do tego gówna cierpliwość. Dzieje się tak głównie po rozgrzaniu silnika na trasie. Stoje na światłach a obroty sięgły nawet 4500 obrotów a potem spadek na 600. Na trasie puszczam pedał gazu a to gówno reaguje dopiero po 10 sekundach - wysprzęglam to silnik wyje bo nabiera obrotów. Masakra. Jaki ten kwiecień poryty. |
