Szyby w tylnych drzwiach
Witam!
Mam nastepujacy problem: kilka dni temu, zupelnie bez powodu przestaly sie otwierac/zamykac szyby w tylnych drzwiach (oczywiscie mowimy o wersji z elektryka) Zupelnie nie reaguja na moje polecenia! Ani klawisze z przodu, ani te z tylu ich nie ruszaja!Co to moze byc? jak sie do tego zabrac? Czy moze je sie tez jakos programuje (jak wszystko w w tym aucie)?
Pomozcie!
Pozdrawiam!
Zobacz bezpieczniki moze to to??
jak odłączyłem akumulator przy jakiejś robocie w aucie a potem go podłączyłem to miałem podobnie szyby głupały ale po godzinie samo wszystko wróciło do normy nie wiem o co chodziło do dziś. odłącz akumulator na 15 minut zresetujesz w ten sposób kompa. i może być ok/ pzdr fomin
2005-01-20 23:37:35, zamich pisze:
To przednie i tylne szyby sa na osobnych bezpiecznikach?
Znalazłem jak zaprogramować sterownik od szyb elektrycznych.
Zamknąc wszystkie drzwi, włączyć zapłon i po koleji zamykac wszystkie okna przez ciągłe przyciskanie wyłącznika klawiszowego. po zamknięciu danego okna przynajmniej przez 2 sek przytrzymac nacisniety wyłącznik klawiszowy.
moze pomoże daj znac o efektach takie programowanie robi sie po odłaczeniu akku lub po wymianie podnośników szyb
kolega "zamich" ma racje,tak się programuje (w/g instr. obsługi)sterowniki szyb.
Ale w omci "mako78" te szyby nie działają
Zobacz przyciski styłu z drzwiach. Spróbuj zmostkowac kabe może pryciski sa walniete. Miałem taki przypadek w mondeo ze przycisk nie działa i nie mozna było otworzyć szyby nawet przednim klawiszem.
Może podobna sytuacja:
W jednych tylnych drzwiach Beci mam tak, że elektryka szyby działa tylko przy zamkniętych drzwiach, a gdy się je szerzej uchyli, to szyba przestaje chodzić => ewidentnie nadkruszona żyła przewodu w którymś miejscu
Od której strony trzeba się do tego zabierać ??
JaC
Witam,
miałem podobny efekt w swojej omci, nie działała szyba w tylnych dzwiach ani z użyciem przełącznika w dzwiach ani z użyciem przełącznika koło kierowcy.
Powodem niedzialania tej szyby w tylnych dzwiach byla rozlaczona kostka w instalacji.
Kostka ta znajduje sie w progu i żeby sie do niej dobrać musiałem
zdjąć plastikowa osłone progu i odkrecić pasy bezpieczeństwa.
Po połączeniu tej kostki - wszystko wróciło do normy
micha@el.
Dzieki wszystkim!
Zaczekam z ta robota na ciut cieplejsze dni! Wkoncu teraz i tak ich nie uzywam.
A który próg musiałeś odkręcić: przedni czy tylny ?
JaC
Kostka ta znajduje sie w progu i żeby sie do niej dobrać musiałem zdjąć plastikowa osłone progu i odkrecić pasy bezpieczeństwa.
TD: nie wiedzialem dokladnie gdzie jest ta kostka
wiec poszukiwania rozpoczalem od rozebrania drzwi
pozniej zdjalem wszystkie oslony progu, ale wystarczy zdjac przednia.
Kostka u mnie byla za zwijaczem pasow bezpieczenstwa wiec musialem go odkrecic (Uwaga - pilnuj zeby pasy zbyt mocno sie nie zwinely - jest problem z ich ponownym rozwinieciem).
pozdrawiam.
micha@el
a ja mam problem z drzwiami pasażera. Gdy wciskam przycisk podnoszenia lub opuszczania to w drzwiach słychać dwa następujące po sobie tyknięcia, szyba ani drgnie, instalka nie jest oryginalna tylko zakładana przez poprzedniego właściciela. Czy trzeba rozbebeszyć drzwi czy też szukać i poróbować czegoś innego?
Witam mam z tym teraz dosc duze doswiadczenie bo sam wszystkie szyby u siebie przerobilem i wiem co z czym
Zaczynam.
jak slychac takie tykniecia to znaczy ze masz sprawne przekazniki napiecia w sterowniku w szybie i ze przycisk zapodaje napiecie sterujace.Teraz jezeli szyba kierowcy dziala a pasazera nie to mozemy odpuscic sobie bezpiecznik bo jest sprawny(przod i tyl ma swoje osobne bezpieczniki zasilanie modulu napieciowego pod przyciskami jest roznie rozwiazane albo z przodem albo z tylem).musisz zdiac boczek i rozlaczyc kostke do silownika(6 kabli)wez sobie miernik i sprawdz napiecie na zasilaniu(czerwony i brazowy po przekatnej na wtyczce)oraz na wtyczce w drzwiach(3 rzad od gory takie grube a w lini dwa obok siebie) .Dosc prawdopodobne ze mogl ci sie kabel zasniedziec w wiazce w drzwiach gdyz tam jest dosc potezne laczenie mas(-) i mozliwe ze plusa terz.
Milego grzebania
Ps. jezeli szyba dziala skokami tzn idzie przestaje i trzeba puscic i znowu wcisnac a ona dalej tak samo to znaczy ze padl czujnik obrotow silniczka i modol rozlacza napiecie.
