little-turpe TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Kombi Limerick (irl) a tak to Gdansk | 2004-10-03 11:16:32 w poprzednim odcinku top geara (tez z ekonomiczna jazda nowym dieslem audi) pan jeremy stwierdzil, ze jesli dojezdza sie do skrzyzowania (lub co bądź) na luzie to samochod spala mimo to jakies minimalne (ale jednak) ilosci paliwa, natomiast jesli hamuje sie silnikiem to wtedy spalanie = 0.
czy to jest prawda? a jesli tak to czemu |
CoOljaCk TOYOTA DRIVER wypierdowo duże | 2004-10-03 11:57:22 tez na to zwrocilem uwage |
ko-hoshi TOYOTA DRIVER now Civic ex Starlet Posen | 2004-10-03 17:58:34 Też to oglądałem i tak sobie myślę, że kiedy nie dusi się pedału gazu w aucie to komputer odcina paliwko i zuzycie wynosi 0 bo silnik napędzany jest przez koła, a jadąc "na luzie" silnik pobiera paliwo po to żeby nie zgasnąć W starszych autach z gaźnikiem jest na odwrót, "na luzie" pobiera mniej paliwa niz hamując biegami, więc tam lepiej dokulać się do skrzyżowania |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-10-03 18:58:44 Prawda lezy zawsze posrodku.Ja dojezdzajac do skrzyzowania na luzie wrzucam go jakies 200m przed,hamujac silnikiem musze puscic gaz dopiero 50 przed krzyzowka.Tak wiec silnik wtedy pracuje przez pereset metrow na pelnych obrotach.Tak to widze. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2004-10-04 08:24:07 Ja też jak dojeżdżam do świateł czy gdzieś tam to na luzie. Od brachola przejełąm ten nawyk |
Woytek Toyota Starlet Warszawa | 2004-10-05 14:50:39 hamowanie silnikiem czyli puszczenie gazu? czy coś jeszcze? ja zawsze wrzucam na luzik, a ciekawy jestem czy ma to jakis związek z żywotnościa silnika lub/i innych podzespołów, bo zaoszczdzenie paru ml benzyny może być niewpółmierne do ww. |
Yaryś TOYOTA DRIVER Yarowóz WAAAWAAA | 2004-10-05 16:31:41 łatwo sprawdzić to na kompe w yarisie na hamowaniu silinikiem spalanie jest 0! dalczego bo silnik chodzi bez paliwa...bo jest przeciez rozpedzony...wnioskujac jesli postwimy na górce bez benzyny autko i wczasie staczania zapuscimy bieg silnik ruszy...bez benzyny... |
Grzesiek TOYOTA FRIEND ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-10-05 16:44:31 hamując silnikiem silnik nie dostaje paliwa-ok.Dojezdzam do skrzyzowania,zatrzymuje sie i co wtedy? na logike wychodzi ze trza odpalic auto z kluczyka,ale tak sie nie dzieje
wiec na jakiej zasadzie to dziala? juz chyba wiem,przed samym zatrzymaniem i tak sie wyrzuca na luz,wiec wytryski automatycznie zaczną podawac paliwo po wcisnieciu sprzęgła jednak ktos kto jest pewien na 100% działania,niech opisze, dzieki [ wiadomość edytowana przez: Grzesiek dnia 2004-10-05 16:48:17 ] |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2004-10-05 16:50:32
Miałem Ci właśnie odpisać, ale zdąrzyłeś uzupełnić posta. Wiadomo że hamujesz silnikiem do pewnego momentu np od 80 KM/h wrzucasz 3-kę, przy 50 km/h - 2-kę i przy prawie całkowitym zatrzymaniu - luz. Nie hamujesz silnikiem na jednym biegu. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2004-10-05 20:52:39 Nie no kurcze...
Jak dla mnie jakieś rozsądne hamowanie silnikiem to własnie na jednym biegu. Nie wyobrażam sobie tego IV ... III ... II ...luz. Jak dla mnie to szkoda sprzęgła, skrzyni i wogóle lepiej w tym czasie pobawić sie radiem Więc ciagniesz na tym IV biegu do jakiegoś rozsądnego poziomu, no zależnie od konstrukcji 25-35km/h i dalej już na luzie... Pozdrawiam |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-10-05 23:15:28
W momencie gdy obroty silnika spadną do pewnej określonej wartości (wyższej niż bieg jałowy) ECU zaczyna podawać paliwo. Stąd jak wciśniesz sprzęgło silnik Ci nie gaśnie. Nieważne czy masz wrzucony bieg, luz, wciśnięte sprzęgło, hamulec... ECU patrzy na obroty silnika i w odpowiednim momencie odkręca kranik Zrób sobie eksperyment. Na zimnym silniku, kiedy obroty jałowe są ok. 1500 rozpędź auto na dwójce do 3000 i hamuj silnikiem do 1000. W czasie hamowania, w okolicy 1500-1600obr poczujesz wyraźny spadek efektywności hamowania lub wręcz szarpnięcie. To jest "ten" moment. Na ciepłym silniku efekt nie jest tak odczuwalny, bo dawki paliwa są zdecydowanie mniejsze. Wesołej zabawy. Pozdro. |
Grzesiek TOYOTA FRIEND ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-10-05 23:29:27 hehehe,dzięki a jeszcze jedno w związku z tym-jak to sie ma do gazu? |
serwisSJ Zgłobice | 2004-10-06 07:58:54 Perzan kłamiesz!!!
Na zimnym silniku ECU nigdy nie odetnie paliwa w czasie hamowania silnikiem nawet gdy dostaje sygnał o włączonych hamulcach (z włącznika światła stop). To działa tylko w tzw. normalnych warunkach pracy, czyli m.in. normalna temp. pracy, ustalone warunki itp. To dlatego wg. Ciebie na ciepłym mniejszy jest "efekt" bo po prostu go nie ma. Tak jest zaprogramowany ECU. Jakby ktos był zainteresowany to mam dokładne wykresy jak to działa w systemie TCCS. pozdrowienia |
Yaryś TOYOTA DRIVER Yarowóz WAAAWAAA | 2004-10-06 09:45:02 70tyś hamuje glownie silnikiem IV III II i dopiero luz...
jak to sie odbilo na sprzegle i klockach bede wiedziec dzisiaj po przegladze Y |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-10-06 16:27:50
Bardzo proszę, grzeczniej trochę. Mojej niewiedzy nie nazwałbym kłamstwem lecz nieświadomym i niechcianym wprowadzeniem w błąd. Zluzuj trochę. Wracając do tematu... W tej wypowiedzi przeczysz sam sobie. Skoro twierdzisz że odcięcie działa tylko na ciepłym silniku to dlaczego piszesz że: "na ciepłym mniejszy jest "efekt" bo po prostu go nie ma". Przypomnę, że chodzi o "efekt" zmniejszenia skuteczności hamowania silnikiem na skutek podania paliwa. W końcu odcina na ciepłym czy nie ? Będzie "efekt" czy nie ? Według tego co piszesz, że na zimnym cały czas daje paliwo, "efekt" powinien być właśnie mniej odczuwalny, a u mnie zdecydowanie lepiej czuć moment włączenia wtryskiwaczy (zwiększenia dawki ? ) przy zimnym silniku. Może sprecyzuj co chciałeś powiedzieć. Ja obstawiam przy swoim i zapraszam na jazdę próbną. Najlepiej z rana lub popołudniu gdy wychodzę z pracy. Pozdro. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2004-10-06 16:38:07
Choroba, do czego doprowadzają te ceny paliw ... Lata temu, gdy carina była młoda ( To były czasy... Teraz to nawet przed sklepem na 2 min się wyłącza Pozdrawiam |
ko-hoshi TOYOTA DRIVER now Civic ex Starlet Posen | 2004-10-06 21:32:07
Ja na mojej wsi zawsze wyłączam bo mógłbym auta już nie znaleźć |
