Zeby sciagnąć maskownice z drzwi trzeba najpierw sciagnac plastiki czarne tam gdzie sie steruje lusterkami (chyba ze sa elektrycznie sterowane) . SCHOWAJCIE SZYBEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!! Nalezy cienkim srubokretem podwazyc jak strzalka czerwona pokazuje i znalezc zatrzask mocujacy jest on tylko jeden w okolicy srodka tegoz trojkata, lekko podwazajac ten trojkat drugim srubokretem (ja sam urwalem zatrzask z jednej strony ale go zwyklym glutem przykleilem przed montazem -musialem sie jakos dostac i nauczyc hehhee napewno nie uszkodzicie samego trojkata).Krok nastepny to sciaganie maskownicy drzwi . Najpierw trzeba odkrecic wszystkie wkrety jakie sa mozliwe (ZOLTE PUNKTY ), tzn trzymajace maskownice i okolice klamki(uwaga nie wszystkie wkrety sa takie same tzn okolica klamki moga byc grubsze , przy ponownym montazu lepiej zeby byly na swoim miejscu) . Teraz najtrudniejsza czesc mianowicie sciaganie korbki podnoszenia szyby (dla wiekszosci ludzi bułka z maslem to samo w innych samochodach ) trzeba miec zakrzywiony srubokret , docisnac maskownice do dzwi i probowac szukac zawleczki mocujacej w szparce miedzy plastikową podkładka a
korbka - sama wyskoczy lepiej zeby nie zginela. Korbka delikatnie zejdzie (przy ponownym montazu ustawcie korbki w takich samych pozycjach tzn zeby noga podczas jazdy nie otwierac okna hehehe)
. Zdejmowanie maskownicy - od dolu i od strony zamka podwazamy ja az kolki (ROZOWE PUNKTY )same wyskocza ,przy zawiasach tylko odkrecamy srubki dalej podnosimy maskownice do gory(ZIELONE STRZALKI) az wyskoczy z zaczepow w okolicy szyby (ROZOWE PASKI), nastepnie demontujemy klamke bardzo latwe sa tam druty prowadzace z klamki do zamka , mocowane tylko na zatrzaskach .Klamka wraz z maskownica powinna odejsc od drzwi .WSZYSTKO ROBCIE POWOLI COBY NIC NIE UPIER..... URWAC I POLAMAC plastik jest dosc gietki i róbcie to lepiej w cieplutkim garazu ,plastiki beda gietkie , no i wy zdrowsi .POWODZENIA I oczywiscie pochwa(lony) jacky81
ZDJECIA MOGE WYSLAC NA MAILA
[ wiadomość edytowana przez: Jacky81 dnia 2005-12-20 01:28:26 ]
