Jarek83 Toyota Carina E 1.8 Łuków | 2005-10-14 23:41:18 A czy moze ktos uzywal HUSTLERA 100cm czy PRESIDENT FLORIDA i mi cos powie o osiaach tych antenek? nadal czekam bo nie wiem co brac pozdrawiam! |
DamianSz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2005-11-26 20:48:51 Ja pod magnes nakleiłem na dach kwadrat cieniutkiej foli przezroczystej i mam problem z rysami z głowy. |
cezar1966 audi 80, b4, AVANT Radziejów | 2006-01-06 14:17:45 i jeszcze jedno - Hustlera w zasadzie nie trzeba specjalnie stroić, ale koniecznie sprawdź SWR i w razie wysokich wskazań po prostu wsuń bat do końca !!!!!
Będzie dobrze !!! |
niobass CB FORUM nadajnik civic coupe Szydłowiec | 2006-01-06 16:55:08 |
cezar1966 audi 80, b4, AVANT Radziejów | 2006-01-07 23:47:21
po co ??? każdy wie, że Hustler świszcze - taki urok !!! |
olos47 VW Golf II Gliwice | 2006-01-17 06:49:32 WItam
A ja mam takie pytanie - moze glupie ale tez jeszcze jestem poczatkujacy. Czy jezeli posiada sie radio bez RF-gain nie lepiej miec antene ktora zbiera z 5km niz 15 km?? Po co ci tyle smieci slyszec na radiu skoro dowiesz sie o miskach juz z odl. 5 km?? To chyba wystarczy?? Ja glownie do tego bede radia uzywal. W zwiazku z tym dalej mam ten sam dylemat jak w temacie czy PRESIDENT FLORIDA czy HUSTLER C100?? Odpowiedzi tutaj nie bardzo mnie przekonuja ktora jest lepsza?? Moze ktos podac konkretne zasiegi obu anten?? Tzn FLORIDA w miescie i trasie i to samo dla Hustlera. Gdzies kiedys sie spotkalem ze Hustler zamontowany na Citroenie Berlingo mial wysoki SWR ktorego nie dalo sie obnizyc bez docinania anteny, a zasieg mial 2-3 km. To chyba niewiele?? A FLORIDA w tym porownaniu chyba wypada lepiej?? Podobno FLORIDA jest zestrojona na wysokosc typowego samochodu osobowego juz fabrycznie i nie daje zbytniej mozliwosci dostrojenia i najlepiej ja poprostu dac na srodek dachu i nie kombinowac wiecej?? Pomozcie rozwiazac dylemat - moje radio to ONWA MK-3, anteny jeszcze nie mam bo nie moge sie zdecydowac miedzy tymi dwoma. Moze macie jeszcze jakies propozycje anten na magnes w zblizonych cenach?? |
Jarek83 Toyota Carina E 1.8 Łuków | 2006-01-17 14:38:11 Witam !!!
Kolego tez tak myslalem ze PRESIDENT FLORIDA mi wystarczy ze jest mala i zgrabna ale np. w miescie nie zda egzaminu pomiedzy budnkami zeby ktos cie uslyszal to bedziesz musial byc naprawde blisko. HUSTLER nie jest moze czyms ekstra (sam taka mam) ale powinno byc lepiej. A zeby nie zbierac smieci zawsze mozna radyjko przykrecic A co do odleglosci zasiegu tych antenek to nie jestem zorientowany ale z tego co czytalem, to na forum znajdziesz takie informacje tylko trzeba troszke poszperac. Jak bym mial drugi raz wybierac tez bym wziol HUSTLER - jest ok
Powodzenia !!! |
danielewicz CB FORUM nadajnik 3BG Gdynia | 2006-01-24 17:55:40
nic nie świszczy
a co stroienia huslera to mi sprzedawca jasno powiedział że trzeba stroić i jak się okazało była taka potrzeba |
