Redarrow Miłośnik FSO Polonez 1.6 SLE Gdańsk | 2005-05-02 09:51:59 Mam pytanko następującej treści. Ktoś wymieniał stabilizator tylny jakoś na czasie. Chodzi mi o koszty tej imprezy. Tzn. Ile kosztuje sama tuleja bez drążka, a ile całość A i tak przy okazji może również ktoś wymieniał tuleje w przednim stabilizatorze(te same pytania)?? Dzięki |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2005-05-02 11:54:25 Czas temu jakiś (przed Bożym Narodzeniem) pytałem w sklepie o drążek tylny. Koszt około 50zł. Sądzę że tulejki o ile się wymienia są niewiele tańsze po uwzględnieniu kosztu wymiany. NO chyba że masz jakąś dobrą prasę czy cóś... |
Redarrow Miłośnik FSO Polonez 1.6 SLE Gdańsk | 2005-05-02 15:58:39
Skręcane, jak?? Mi chodzi o takie jak byly montowane orginalnie przynajmniej w moim 90r. ale w caro też myślę. Bo przeciez ta guma umieszczona jest w tulei która wciska sie w drążęk, a w gumie jest jest jeszcza jedna tuleja. Tylko koleś mówił żę są niby jeszcze takie że nie wciska się tulei w drążek tylko wkłada się ją a następnie obspawywuje (czy jak tam sie to pisze ) |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-05-03 23:23:45 1. nigdy nei słyszałem aby coś trzeba było spawać w zawieszeniu.
2. Czy na pewno piszesz o stabilizatowach czy mozę o drążkach reakcyjnych? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Redarrow Miłośnik FSO Polonez 1.6 SLE Gdańsk | 2005-05-04 15:19:29
Racja i przepraszam za zmyłkę. Oczywiście, że chodzi mi o drążki reakcyjne |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2005-05-04 16:45:29
To nowe drążki kosztują jakieś 25zł sztuka z tulejkami itd. Najlepiej zmienić CAŁE. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2005-05-04 16:50:32
KR Kraków | 2005-05-04 23:39:51 z tego co wiem to kośćmi zwane są drążki reakcyjne
- z przodu wymienia się takie półkuliste gumy (2szt na stronę)- później obowiązkowa geometria zawieszenia - z tyłu wymienia się całe drążki |
Marcin1608 Polonez 1500 Warszawa | 2005-05-04 23:44:27 Gumy to są.... tylko kto mi poda producenta którego gumy nie sparcieją w pól roku |
