Od czego jest ten czujnik ?
Witam.
Wiem ze jest to czujnik temperatury powietrza w dolocie czy jakos tak. Tylko czym on steruje na co ma wplyw? Czy silnik powinien jakos zareagowac po jego odlaczeniu?
Z gory dzieki za info.
To czujnik ACT - Air Charge Temperature , czyli temp powietrza w dolocie. Steruje EEC. A jego odłączenia, szczególnie na zimnym silniku powoduje niestabilną pracę. W moim dawnym poście "Dla RSiaków" są jego dane i sposób sprawdzania.
.. u mnie silnik bez tego czujnika pracuje stabilnie ..... ale palił jaak smok ..... jaakiś czas jeżdziłem z wyrwanymi kaablami z wtyczki .... ale je podpiąlęm i teraz jest GIT ..... .....
Aha. Uszkodzenie tego czujnika powinien wykazać komputer - sprawdź kody błędu EEC.
