yogikrakow Omega tzw. C 2.5TD Janów Lubelski / Kraków | 2005-05-11 13:29:40 Sprawa wygląda tak: samochodzik na luzie. Wciskam sprzęgło, i chcąc wrzucić bieg muszę pokonać spory opór i to bez znaczenia, który bieg wrzucam. Gdy już wejdzie i gdy go zrzucę (sprzęgło cały czas wciśnięte) to z ponownym wbiciem biegu czasem jest odrobinę ciężko, ale przeważnie nie ma problemów. Dzieje się tak przy zimnym jak i przy rozgrzanym silniku. Podczas jazdy, to znaczy gdy auto się przynajmniej toczy problemów nie ma.
Co może być przyczyną? Jakieś pomysły?Koszty naprawy? PS. Przypomniało mi się jeszcze coś. Gdy samochód stoi i po wciśnięciu sprzęgła i próbie wrzucania 1 (tak nie na siłę ją wbijając, tylko powoli pokonując opór) auto zaczyna tak jakby ruszać Czy przyczyną może być sprzęgło, docisk (przypominam, że w czasie jazdy wszystko jest ok). U mechanika na szybciora sprawdzałem płyn od sprzęgła i jak usłyszałem "nie jest dobry i nie jest zły". Czy to może być przyczyną? |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-05-11 17:27:45
Pozwolę sobie nieco zmodyfikować analizę kolegi. Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli płynu nie ubywa,ta układ jest na 99 % ok, mówię o pompa + wysprzęglik + przewód. Problem tkwi w docisku, uważam, że pękła sprężyna centralna, dlatego docisk nie rozłącza tarczy. Trzeba zwalić skrzynię i zmienić wraz z tarczą. |
yogikrakow Omega tzw. C 2.5TD Janów Lubelski / Kraków | 2005-05-11 17:43:50
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Ja mam pytanie: ile może to kosztować i czy ewentualnie można z tym jakiś czas pojeździć? (ostatnio kiepsko u mnie z kasą ) |
yogikrakow Omega tzw. C 2.5TD Janów Lubelski / Kraków | 2005-05-11 18:05:30
Około 1000 to nie najgorzej Na początku jednak wymienię ten płyn hamulcowy w układzie sprzęgła i hamulców przy okazji (tam chyba jest jeden zbiornik wyrównawczy, więc nie ma wyboru).
O postępach będę informował, ale jak na razie temat musze odrobinkę zawiesić - brak kasiorki = brak działania
Ale don't worry - temat ten będize jeszcze poruszony. Na razie wszystkim dziękuję za rady ![]() |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-05-11 19:13:38 Płynu nie wymieniaj, jest to zawracanie dupy, nie daj zarobić kaski mechanikowi bez potrzeby. Jest to ten sam płyn, ktory masz w hamulcach, więc niech nie ściemnia. Co do tego ile pojeździsz nikt ci niepowie, może rok, a może minutę, jak trzasnęła spręzyna, to w każdej chwili może trzasnąć na amen. Kupuj docisk i tarczę, łożysko jak nie słychać odpuść i wymieniaj. Poczujesz wtedy jkak pięknie chodzi omesia |
yogikrakow Omega tzw. C 2.5TD Janów Lubelski / Kraków | 2005-05-11 21:12:48
To nie chodzi o dawanie zarobić. Płyn rzeczywiście już nie za dobry, więc wymiana by nie zaszkodziła (przy okazji będzie spokój przed zimą).O tym docisku to tez w sumie dowiedziałem się od tego mechanika. Mechanik jest z rodziny, więc naciągania na kaskę nie będzie. Ale niestety omcia musi troszkę poczekać na dopływ gotówki do jej właściciela a później pomyślimy |
Kartos HONDA CRV Zielonka | 2005-05-12 09:38:27 Jesli mechanik jest z rodziny, to on mógłby poczekac na dopływ gotówki, a nie Omega |
yogikrakow Omega tzw. C 2.5TD Janów Lubelski / Kraków | 2005-05-12 10:15:17
Jasne, że mógł i z pewnościa by to zrobił, ale ja nie lubię mieć długów, więc nie chciałem niczego robić na kreskę. |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-05-12 17:46:00 Opis bardzo ładny, pominałeś wsporniki rury wydechowej, kostkę światła cofani, podporę wału (trzeba odkręcić, inaczej nie odsuniesz go na bok), osłonę koła zamachowego blaszaną, oraz koniecznie ROZŁĄCZYĆ AKUMULATOR !!!!!!!! i ostrożnie z sondą landa i jej kabelkiem, sa niedaleko pola operacyjnego |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-05-12 17:47:25 a z rodziną spokojnie, bo jak to mówi stary wierszyk
"A rodzina, bądźcie pewni, też są ludzie, chociaż krewni" |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-05-13 11:21:57 Scooby, ale rozumiesz mnie, że miło mi było się deko dopieprzyć , choćby dla samego podniesienia statystyki postów i rozładowania napięcia przedzlotowego |
