mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-05-10 19:34:47 Czy miska olejowa 1050 i 1300 to to samo? |
Gigi127 FKP MEMBER 127 1.3 75Hp Mińsk Maz. | 2005-05-10 21:02:48 W 1.3 miska jest wieksza. Chcialem zalozyc do siebie miske od 1050 ale okazalo sie ze miesci mniej oleju, wiec zalozylem pogieta od 1.3.
Gigi |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-05-11 14:01:27 To znaczy jest nizsza ?Czy zakladales do silnika,czy pasuje,czy silnik sie kreci,czy ma taka sama przegrode tzn blache od gory? |
Gigi127 FKP MEMBER 127 1.3 75Hp Mińsk Maz. | 2005-05-11 14:48:43 Jak dzisiaj wroce do domu to zrobie Ci zdjecia obu i dokladnie pomierze.
Gigi |
Gigi127 FKP MEMBER 127 1.3 75Hp Mińsk Maz. | 2005-05-13 12:26:06 Tak jak mowilem zrobilem zdjecia miski i pompy. Miska od 1300 jest dluzsza co widac na zdjeciach. Nie zkladalem tej krotszej od 1050 do swojego silniak takze niewiem czy bedzie dobrze.
Jesli chodzi o przegrody w przedniej czesci miski sa takie same, natomiast w 1300 w tylnej czesci jest przegroda a w 1050 jej niema
Ponizej zdjecia pomp olejowych. Od 1300 ma dodatkowa obudowe na smoku.
Gigi |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-05-13 16:51:43 Dzieki,jutro rozbieram. |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-05-14 15:38:09 Jaki luz osiowy powinien miec wal korbowy w 127 1300 ?Potrzebuje konkretnych danych bo w moim silniku luz ten wynosi 1.50,to chyba troszke bardzo za duzo. |
Gigi127 FKP MEMBER 127 1.3 75Hp Mińsk Maz. | 2005-05-15 20:17:02 Wedlug Haynesa powinien wynosic:0.06-0.26 mm.
Mam nadzieje ze dobrze przetlumaczylem. Jakby co podaje angielskie okreslenie, jakbym zle przetlumaczyl to niech ktos poprawi: :crankshaft endfloat". Mi sie wydaje ze to znaczy "plywanie walu", i wlasnie to jest luz o ktory pytasz. Gigi |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-05-16 10:38:05 Tak to chyba to ,niestety,mam taka sama ksiazke. |
tadzik128 fiaty 128, lancie be ... kraków | 2005-05-23 12:01:59 w 128 to jest normalne od niepamiętnych czasów przy kręciołkach zastavki były przelane olejem... to wystepuje przy prawych zakrętach szybkich nawet przy dobrym stanie oleju... trza robic przegrody |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-05-23 22:00:32 Dokladnie ,na prawym,ale zaspawalem juz miske zobacze co bedzie |
