tomek_web BMW 525i VANOS Działoszyn | 2005-05-08 21:32:37 Witajcie ,
co sądzicie o tym : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49888053 Oczywiście bierzemy pod uwagę BMW ( uściślając to np moją e34 Vanos itp ) . Warto zaryzykować, jakie mogą być skutki uboczne !!! ??? Pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: Aldik dnia 2005-05-08 23:47:43 ] |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-05-08 21:40:50 sciema wielka tymbardziej ze koles pisze ze w oplu 2,0 115km mial 7,5 sek do 100km/h a teraz ma 6,9 hahahahh co za glupek nawet astra gsi albo calibra z silnikiem 2,0 115 km ma kolo 9 sek wiec co onm pier..oli za glupoty ? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-05-08 21:50:43 jakis chip alpiny czy ac schnitzera daje te 20 koni powiedzmy bo nawet sie interesowalem i z moich 102 km w 316 mialbym 122 dokladnie ale to nie za 8 zl tylko za 800 euro ![]() |
lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2005-05-08 21:50:58 myślę, że facet robi złoty interes idąc do elektronicznego, kupując rezystor za 20 gr, a potem sprzedając za 8 PLN. Jedyne co można takim czymś osiągnąć to zwiększenia spalania... najprościej przekonasz się jak zdejmiesz tę kostkę i spróbujesz bez niej jechać, a gwarantuję Ci, że wszystko będzie ok dopóki silnik będzie zimny |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-05-08 22:21:01 mysle ze to moze działac ale napewno kosztem spalania |
lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2005-05-08 22:29:45 oczywiście, może działać, ale tylko z gazem na 3/4 i obrotami poniżej 5000, bo przy większych silnik będzie się zalewał |
Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2005-05-08 22:31:56 http://www.ebay.pl/viItem?ItemId=7973141849 mysle ze to by moglo dzialac helmuty nie sprzedaja badziewia,a poza tym u nich sa surowe normy odnosnie tuningu wiec mysle ze by silnika tak szybko nie zajezdzilo...z tego co slyszalem i czytalem jest jeszcze potrzebna jakas "podstawka"do podlaczenia tego...pozdrawiam |
Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2005-05-08 22:41:31 |
Dexter528i BMW Member BMW 528i Rychtal | 2005-05-08 22:48:00 Według mnie to jakis guwno. Silnik dostanie co prawda więcej paliwa tylko co z tego jak nie dostanie odpowiedniej dawki powietrza! Przepływomierz dostanie sygnał że powietrze ma niższą temperature, a więc większą gęstość co normalnie pozwoliło by na spalenie większej ilości paliwa. W rzeczywistości powietrze będzie rzadsze co w połączeniu z większą ilością paliwa spowoduje że mieszanka będzie za bogata i silnik nie spali tego paliwa. Podobne rzeczy można zrobić montując odpowiedni rezystor na przewodzie od sondy lambda. Jednak efekt będzie podobny, zwiększone zużycie paliwa. |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-05-08 22:48:41 wg mnie gosc to jeden wielki sciemniacz sam sie gubi w tym co pisze wystarczy przeczytac negatywy najpierw odrzuca negatywa "jakie halogeny" a pozniej odpowiadajac na nastepnego negatywa pisze ze konkurencja sie odzywa i ze jego halogeny sa najlepsze (to odnosnie podswietlenia spodu auta) chip pewnie tez jakas podpucha, ludzie kupuja podjarani ze zaraz taki golf 90km jak dostanie te 20 to bedzie z bmw 1,8 mogl sie probowac tylko pytanie jakie to bedzie mialo skutki, spalanie pewnie tez wzrosnie konkretnie.
I cos czego troszke nie rozumiem to jest uszukiwanie komputera "wszczepiajac" cos w kostke od przeplywomierza ale w samochodzie z sonda lambda komputer chyba dostanie swira no nie? czy czegos nie rozumiem... |
Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2005-05-08 22:56:03 nie wstawilo zdjecia ehhh... |
Dexter528i BMW Member BMW 528i Rychtal | 2005-05-08 23:02:11 JanekE30 ma jeśli chodzi o samochody z przepływomierzem i sądą lambda. Komputer odbierze sygnał z przepływomierza żeby zwiększyć dawke paliwa,a sonda lambda stwierdzi ze paliwo nie zostało dokładnie spalone i wyśle sygnał do komputera żeby zmniejszyć dawke. kompuetr odczytał by to jako usterkę czujnika temp. powetrz zasysanego lub sondy lambda i napewno przeszedł by w tryb awaryjny |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-05-08 23:30:18 "JanekE30 ma..." zabraklo slowa racje? czyli dobrze to rozumiem komputer by "zeswirowal"... teraz sie dowiedzialem ze braciszek chcial kupic to gowno |
tomek_web BMW 525i VANOS Działoszyn | 2005-05-09 10:35:12 Wielkie dzięki za Wasze opinie i komentarze !!!
Pozdrawiam Tomek |
