Radio 5000
Witam Wszystkich.
Mam pytanko, posiadam radyjko RDS 5000 i Escorta MKVII Zeta 1,6. G. W radyjku jest funkcja zwiększania głośności w zależności od prędkości (AVC) i tu dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ w moim autku nie ma złączki (wiązki) przy radiu do gniazdka od tej funkcji. Czy złączka może znajdować się gdzieś indziej, a jak to gdzie
o którym złaczu mówumy
2005-05-09 11:32:14, Denik pisze:
Witam Wszystkich. Mam pytanko, posiadam radyjko RDS 5000 i Escorta MKVII Zeta 1,6. G. W radyjku jest funkcja zwiększania głośności w zależności od prędkości (AVC) i tu dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ w moim autku nie ma złączki (wiązki) przy radiu do gniazdka od tej funkcji. Czy złączka może znajdować się gdzieś indziej, a jak to gdzie
.. cos mi się wydaję że ta funkcja będzie działac tylko w opcji w cyfrowym licznikiem kilometrów ..... .....
a nie zwiększania głośności w zależności od natężenia hałasu wewnątrz samochodu ...daj sobie spokój z tą funkcją...ja to jakiś czas temu sobie załączyłem...normalnie szlak człowieka trafia jak radyjko samo się podgłasza lub wycisza...a co do wiązki to chyba nie ma takowej bo poza kostką zasilającą i od głośników ja nic dodatkowego nie mam i to działa ...pzdr
... jest opcja zwiększania głośności ..... ale tio np podczas wiadomości ... można ją z menu ustawić .....
opcja jest i to napewno włączona (nie chodzi mi o NEWS - bo to działa ale o AVC automatic voice control czy jakoś tam). SinusPi - chodzi mi o złącze bodaj C albo D (środkowe małe gniazdo w czarnej "sterfie " gniazd). I funkcja działa w normalnych prędkościomierzach (np. Mondeo 2.0 Zeta Gia) - działa jak ta lala , a u mnie kabli brak. Więc tak kombinuje że może trzeba pociągnąć od czujnika prędkości (tylko nie wiem gdzie on jest i jak wygląda) bo na chematach z książki (tej pomarańczowej do Escorta i Oriona) wyczytałem że układ ten (prędkości) posiada jedno niewykorzystane złącze.
... wiesz ... mondeo GHIA ma komputer pokładowy..... m.in. podający zużycie paliwa itp. itd ...... a essik takiego nie posiada ..... radio ma tą funkcje dlatego że robili jeden model dla ESCORTA , FOCUSA i MONDEO ......
Też mam to radio i ta opcja nie działa. Była kiedyś dyskusja i pomysły przeróbki. Podobno jest to funkcja działająca w lepszych Fordach - np. Mondeo. Kiedyś widziałem w Mondeo osobny mikrofon przy radiu do sprawdzania głośności. Myslę, że lepiej odpuścić temat.
Opisy złącz radia są na stronach:
Link nr 1
lub
Link nr 2
pozdrawiam
Arturek
Nie wiem czy to ja mylę pojęcia czy koledzy fefkowcy ...zapraszam do profila; zdjęcie nr 1 AVC ( automatyczna regulacja poziomu głośności )
Zielone gniazdo do zmieniarki lewe i prawe wiadomo do czego natomiest środek na bank joystik i......
Co do dodatkowej instalacji nie mam pojecia ponieważ radia były montowane przed licznikamim elektronicznymi i chyba nie ma zwiążku z brakiem podłczenia tylko z funkcją radia
W Fieście MK IV też nie widziałem
[ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2005-05-09 18:51:18 ]
2005-05-09 13:23:19, tjmdm pisze:
... niech kolega przeczyta dookładnie teen rozdział .....
" .... Należy pamiętać , że w niektórych pojazdach funkcja ta nie jest aktywna. ...."
Miłosz chcesz powiedzieć, że nie mam racji bo już nic z tego nie rozumiem
2005-05-09 19:10:43, tjmdm pisze:
... Tomku .... chcę tylko powiedzieć że nawet jeżeli radio ma tą funkcje to nie działa ona we wszystkich pojazdach ... a Escort należy właśnie do tych pojazdów ... .....
...no i z tym się nie zgodzę ...Miłosz przyjacielu mój...u mnie to działa ...serio ...a w odróżnieniu od Ciebie nie mam Ghii ino Bolero...wersja podstawowa
2005-05-10 05:49:12, tjmdm pisze:
... hmmm ..... w taakim bądz raazie będzie trzeba tio obloookać ..... ...... Tomku ...... .....
Dobra reasumując dyskusję to kto mi powie gdzie i jak wygląda czujnik prędkości samochodu
A moze to nie jest zalezne od predkosci tylko jak ktos wspomnial od halasu wewnatrz??
Mamy w mondeo radio 6000 i tez ta funkcja jest (ale do teraz nie wiedzialem co to jest) i ja sprawdze dzis.Na kokpicie mamy taka krateczke mala jakby wlasnie oslona mikrofonu czy cos.
Jak sprawdze to dam znac.
no własnie mnie także interesuje ta funkcja bo mam radyjko cd 6000 mam taka funkcje w menu ale nie działa czy ten czujnik nie odchodzi od ECCIV ??
podzrawiam
2005-05-10 10:29:00, canibal pisze:
no własnie mnie także interesuje ta funkcja bo mam radyjko cd 6000 mam taka funkcje w menu ale nie działa czy ten czujnik nie odchodzi od ECCIV ?? podzrawiam
Uff a myślałem już że ....
tak naprawde to nie pamiętam czy miało taką funkcję
czyb do komputera dochodzi - mam wątpliwosci. Moze rozkrece służbowego Mondziaka MK 3 to zobaczę bo tak na 100% banglało tak
