PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-05-06 20:56:11 Witam.na samym poczatku chciałem przeprosic ze po raz kolejny poruszam ten watek... w wyszukiwarce co prawda znalazłem kilka wątków ale w żadnym nie było konkretnej odp.
Mam taki problem, mam straszne przerwy w paskach od ogrzewania tylnej szyby problem tkwi w tym ze nie wiem jak je pokleic....co prawda po motoryzacyjnych maja niby kleje przewodzące ale są on tylko do małych ubytków a moje niestety są ddduuuużżżżeeee. Może ktoś wiek jakim specjałem można to naprawić chce przyciemnic sobie szybki a najpierw wypadałoby sobie naprawic ogrzewanie... jesli ktos wie to prosze o konkretna odp. z góry dzieki[ wiadomość edytowana przez: PATENT dnia 2005-05-06 21:56:05 ] |
PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-05-06 22:40:19 ludków na forum sie pojawiło....moze znajdzie sie ktoś kto zna magniczną metodę naprawy pasków.... ![]() |
robson77 Ford Escort MK7 Katowice | 2005-05-07 10:26:12 LAKIER DO PAZNOKICI U MNIE PO TEJ OPERACJI DZIALA AZ MILO |
borys KOMBIca Konin | 2005-05-07 10:29:37 czyzbys czyscil szybe przed folia tak jak to bylo u mnie? i nie mam juz ogrzewania - jak mi powiedzieli najlepszy sposob na duze przerwy to wymiana szyby |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-07 14:52:55 Loctite robi taki klej przewodzący. W poniedziałek w pracy sprawdzę w katalogu i dam znać. |
PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-05-07 20:09:14
oki. czekam z niecierpliwościa jeszcze jakbys znał dokładna nazwe tego kleju to normalnie .... bomba.... |
PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-05-10 19:33:33 i jak sie sprawy mają? Wilku dowiedziales sie czegos? |
Przemoroz FORD ESCORT MKIV Poznań | 2005-05-10 19:38:35 poszukaj w sklepach motoryzacyjnych maja tak wikse okolo 5ml do naprawy ogrzewanych szyb i sciezek elektrycznych ja taka kupilem i jest git cena ok 10 zl ale dziala |
PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-05-10 19:40:51 ale teraz pytanie ile ja musze kupic takich flaszek 5ml? paski sa strasznie pociachane... i wątpie zeby na jednej sie skonczyło... i do tego czy to tylko przewodzi czy moze sie jeszcze nagrzewa? bo samo przewodzenie chyba nie wystarczy![]() |
Przemoroz FORD ESCORT MKIV Poznań | 2005-05-10 19:44:09 przewodzi i grzeje w miejscu ktorym mam naprawioną śceżke lepiej sie szyba grzeje jak w normalnym miejscu, to jest dosc wydajne ja mialem chyba 6 sciezek poprzecieranych w kilku miejscach a teraz dziala calutka. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-10 20:04:26 Patent, zobacz tutaj to ten zajzajer. Też grzeje i przewodzi. |
