Stożkowy filtr KN a problem z krokowym.
Założyłem komplet rura , filtr stożkowy , z przejściem na krokowy , nie mam wolnych obrotów i gaśnie .
Nie mam instalacji gazowej.
Nie było problemów do czasu zmiany filtra.
Mieszanka wyregulowana.
Jakieś pomysły.
znaczy sie z nierdzewki miedzy przepustnica a stozkiem czy dolot zimnego powietrza do stozka ze zderzaka?(taka rura od piecyka gazowego)
Komplet KN:
Filtr stożkowy KN 57 - dedykowany do RS-a
Rura doprowadzajaca powietrze do komory filtra powietrza.
Obudowana atermiczna komora filtra powietrza.
Rura gumowa prowadząca powietrze od filtra do kolektora ssacego.
rurka do podłączenia silniczka krokowego.
Nie gdacze jak obroty spadna poniże 1200 poprostu gasnie.
2005-05-13 16:41:38, RedCar pisze:
moze to cos nie teges. nie wiem jak to wyglada w 2l ale moze porownaj jak ze stara albo zaloz stara. a moze nie zapiales kostki?
No nie sądze żeby Red coś żle załozył lub nie podłączył
Ja mam w eReSie K&N, power rurę i wszsytko jakoś działa, co prawda wcześniej miałem problemy z krokowym(falujące obroty) ale teraz jest ok...może spróbuj dziada przeczyścić
Jestem pewien że to walony krokomierz walna. spadl mi do kanalu wczoraj moze sie zawiesil.
Siedziałem do północy dzwięk silnika na tej rurce i filtrze taki piekny.
A dzisiaj wracalem do oryginalu , ale obrotow juz wolnych nie mam cos mi sie powalilo.
Pewnie krokowy padł .
Jutro założe drugi efektu opisze nic innego jak zepsuty krokomierz nie moglo sie stac.
Ile zaplaciles za komplet power KN.??
Ciekawe ile przepłaciłem
UPST odpisałem od kolegi z kompa na jego logu.
łubu du bu łubu dubu , niech żyje nam prezes naszego klubu niech żyje nam.
To mówiłem ja RedCar.
Ja miałem robiony na zamówienie dolot z nierdzewki z filtrem K&N. Za wszystko zapłaciłem 500 pln z czego koszt samego filtra to 150 pln. Moim zdaniem wygląda to naprawdę nieźle i działa tak samo Robiłem to w El-Tecu
Zresztą zobaczysz na zlocie w Toporni jak będziesz chciał
[ wiadomość edytowana przez: Artur_ST dnia 2005-05-13 18:24:25 ]
2005-05-13 17:00:18, Paweł pisze:
spadl mi do kanalu
a jednak
Krokowy walnięty spadł i coś sie zjeb....psuło. Zostawiłem go na przewodzie żeby było szybciej a tu nie było drucika wtyczka sie wypiela i sobie polecial w kanal , i cos sie musialo walnoc z tym magnesikiem w srodku. mam juz drugi i na oryginale dziala jak trzeba.
Może jutro jeszce raz sie wezme za robienie KN.
Wątyek zamykam nowym uzywanym krokowym za 100 zł ).
Dzięki .
Ps: 500 zł to nie mało jak bede to napewno zajrze , tylko ze ja za sam filtr dałem 200 zł ).
Reszte sam sobie dorobiłem
Zdam pełna fotorelacje na forum z robienia i montazu filtra
Gdzie tanio kupic rozporke do RS-a
