Problem na goroacym silniku nie pracuje na lpg!
zlupialem do reszty na zimnym silniku jest ok jak sie rozgrzeje to na benie jest ok a na gazie sie dlawi i co ciekawe czasami tak czasami nie parownik ma 40 tysi , bosch 1.6gli plus normalnie szlag mnie trafia, jakies porady? ew zapodajcie uczciwego gazownika w wawie najlepiej na pradze bo dostaje furii..
A sprawdź czy czasem parownik Ci nie zamarza?
Silnik może być gorący, a parownik zamarznięty.
Radzio wymyślaliśmy już tyle razy różne możliwe przyczyny, że dochodzę do wniosku, iż na odległość już nic więcej sie nie da. Co do gaziarza w W-wie to niestety tu też nie mogę Ci pomóc
mam coś podobnego, miałem zakładać watek ale skoro jest juz to podczepie sie tutaj,
na gorącym silniku Fiacik niechce zapalić na LPG, na benie pali, jak troche przestygnie to zapali normalnie również na gazie, czyżby gaz odparowywał z gaznika? co to może być?
Też tak miałem! Gazownik podłączył trójnik chłodzenia (podgrzewania) reduktora po zaworze nagżewnicy. Zimą ok, latem reduktor zamarzł przy + 25*C. Fajnie, nie?
Poprawiłem to sam. O Robreg będzie miał używkę!!( nagżewnicy) ma być nagrzewnicy!!
