kASIAG FORD ESCORT BYTÓW | 2006-10-01 14:31:21 Jeszcze jedno czy ktoś może mi pezyslać cała instrukcje na e-maila. Dzięki |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-10-03 11:26:14 Napiszę jak wrócę do domu Swoją drogą ciekawe czemu żaden z Użytkowników TD nic nie pisze ![]() |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-10-03 11:38:10
bo ja tez jestem dopiero przed wymiana
ale chyba nie bedzie trudna no moze do jednej swiecy mam trudniejszy dostep z powodu tych kabli zlaczek i innych przewodow a tak to odkreca sie pewnie cala listwe a potem swieczki pokolei |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-10-03 11:41:26 P.S. po wymianie świec nie trzeba regulować kąta wtrysku. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-10-03 11:44:18 ja wymienialem kiedys samemu, odkrecasz stara, wkrecasz nowa i po sprawie. Sa pod wtryskami, chyba na kluczyk 10 o ile dobrze pamietam, a listwa zasilajaca jest na kluczyk 8 |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-10-03 11:47:45 Mi się wydaję, że są inne rozmiary kluczy, ale mogę się mylić i napiszę po sprawdzeniu. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-03 17:18:49
Przede wszystkim do swiecy numer 3 i 4 jest ciezki dostep i trzeba zwinnych paluszkow zeby nakretek nie szukac pozniej pod samochodem.Tak mozna cos urwac mianowicie mozna ukrecic swiece przykrecajac listwe zasilajaca!!!!Wiec trzeba ja dokrecic z wyczuciem, nie za mocno zeby nie ukrecic i nie za lekko zeby nakretka sie nie odkrecila.Aha no i profilaktycznie mozna przeczyscic odrazu styki od listwy. [ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2006-10-03 17:27:36 ] |
![]() andrzej53 ford escort chrzanów | 2006-10-03 20:43:47 mam 1,8tdii jak poprzednicy pisali czeba miec zwinne paluszki ,swiece są pod wtryskami wymieniałem nieraz 1i2 wykręcisz doś łatwo 3i4 tutaj sie musisz nagimnastykowac klucz nasadowy przerobiłem tak aby mi siadała 17 nasadowa i po jednym krótkim ruchu otkręcam i obracam kluc zpłaski i dalej odkręcam zaznaczam że niczego nie demontuje przy wprawie mam w ciągu 30 minut wykręcone ,a dodam że trzeba pierwsze odkręcic listwę od świec .Swiece kupiłem orginalne BOSZOWSKIE. |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-10-03 23:01:47
No to rzeczywiście jakieś nowe oryginały
