Podświetlanie zegarów w MK V...
znalazlem ostatnio takie cos na allegro i sie zastanawiam nad kupnem takiego czegos...
tylko zastanawiam sie czy takie cos da jakis przyzwoity efekt!?
czy moze lepiej kupic pojedyncze diody i podświetlic tarcze wiekszą ilościa diod?? jak sądzicie??
Ja polecam tradycyjne LEDy
albo znalazlem jeszcze takie cos...
to juz sie wydaje bardziej takie normalne...
no i na przykladzie dali deske od essiego!!!!!!!!
Jak dla mnie to wygląda na zwykłe Ledy tylko połączone od razu z opornikiem
ja polecam zwykłe diodki tylko że spiłowane i zmatowione
kupiłem na allegro rozpraszające za 5 zeta sztuka.Dałem d... zwykła dioda spiłowana i z opornikiem, samemu można zrobić. oporniki są za 5 groszy jeden a diody ok złocisza. przepłaciłem. przy zakładaniu i tak oporniki mi pękały więc musiałem wyjąć ze starego radia takie same i o dziwo było ich tam na mase. ćzubki piłujesz i można nawiercić do środka i są już rozpraszające.
NO ja swoje starłem papierem ściernym 600 i efekt o dużo lepszy niż punktowe. Troszke moze słabiej świecą. Ale że mam regulacje jesności to sobie ciutkę podkręciłem
Mam takie pytanie czy pokretła do nawiewu mają podswietlenie - bo u mnie takiego nie ma a wydaje mi sie ze powinno byc.
Jest to esi 1,3 CL rocznik 97
POzdrawiam Tomek
2005-05-16 13:41:07, bzikol pisze:
Witam Mam takie pytanie czy pokretła do nawiewu mają podswietlenie - bo u mnie takiego nie ma a wydaje mi sie ze powinno byc. Jest to esi 1,3 CL rocznik 97 POzdrawiam Tomek
pewnie że mają, poszukaj na ,po jednej żarówie na pokrętło. Poszukaj na stronie w poradach. Ewentualnie wyszukiwarka na forum.
kupywałem u tego gościa takie diody...spoko świecą ale to są zwykłe spiłowane z opornikiem,można samemu zrobić i zaoszczędzić kase...pozatym łatwo zamontować je w miejsce żarówek...
Temat był wałkowany tysiące razy na forum.
klik
A wątek idzie do pytań i odpowiedzi.
