Volvo 440 problemy z obrotami na benzynie
Mam Volvo 440 1,7L na wtrysku z fabryczną instalacją gazową
pare ładnych lat instalacja spisywała się OK
teraz mam problemy z jazdą na benzynie
Obroty są nierównomierne i straszne problemy z wkręceniem go na obroty (trzeba pompować pedałem gazu)
W momęcie gdy chcę jechać na benzynie to muszę go cisnąć na wysokich obrotach bo na niskich szarpie silnikiem
Na gazie chodzi OK tylko potrafi zgasnąć po wciśnięciu sprzęgła i dojeżdźaniu do świateł
(wlot powietrza raczej odpada bo tyle lat było spoko )
Czy można samemu jakoś sprawdzić sondę lambda ??
Jakieś sugestie ???
[ wiadomość edytowana przez: tomson5 dnia 2005-05-18 22:13:24 ]
nie jestem specjalistą, ale niedawno w Golfie II mialem podobne problemy. na poczatek sprawdz kiedy byly wymieniane swiece i przewody. u mnie w golfie nie wyeliminowalo to zupelnie problemu, ale mocno sie polepszylo. Zreszta poprzegladaj rozne fora.jet kupa postow na podobne tematy (falowanie na gazie i takie tam) i niestety przyczyn i sposobow rozwiazan jest tyle samo ile postow Na poczatek jednak sproboj ze swiecami i przewodami.
świece były wymieniane i przewody też
na gazie chodzi OK
dlatego pytałem o sondę lambda bo ją podejrzewam
SONDE MOŻESZ SPRAWDZIĆ W PROSTY SPOSÓB.PODŁACZ DO NIEJ VOLTOMIERZ (-) A DO AKUMULATORA (+) WSKAZANIA POWINNY SIE ZMIENIAC NAPRZEMIAN ROSNĄC I SPADAJĄĆ
dzięki sprawdze sobie
