Arco Omega BFL 2,5 DTI Rumia / Gdynia | 2005-05-21 21:19:33 Witam,
Dzisiaj zajżałem dokładniej pod maske mojej omegi 2,5 TDS i tak przygladając się zobaczyłem luźny zwisający kabel. Jako że autko mam od 10 dni nie za bardzo jeszcze się w nim orientuję mam pytanie czy ten kabel nie powinien być do czegoś podłączony. Ma końcówke jak do wpięcia w "coś" np. w 2 bolce ... Kabel wychodzi z wiazki przy zbiorniku na płyn hamulcowy. Obok wychodzi 2 kabel który jest wpiety w zbiornik płynu hamulcowego. Ten zwisa sobie swobodnie ma długość ok 10-15 cm więc nie może byc do wpiecia gdzies daleko. Oblukałem czy nie ma gdzieś jakiegoś gniazda ale nic nie znalazłem. Jakies pomysły? |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-05-21 21:31:37 Luźnych kabli z wtyczką znajdziesz (i to nie tylko w komorze silnika) od cholery, najprościej sprawdzić czy to do czegoś powinno być wpięte poprzez bezpośrednie porównanie lub schemat elektryczny... |
Arco Omega BFL 2,5 DTI Rumia / Gdynia | 2005-05-21 22:56:04
No to luzik - temat do zamknięcia. Dzieki. |
