Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-05-16 15:52:26 Witam mam taki problem, jak na kjs jest np hopka mała, bądx też podbicie czy jakas tam wieksza nierównosc ( ogólnie jak potrzepie autem tak porządnie) to stasznie mi muli auto. tzn wciskam gaz do dechy a on nie reguje, dopiero gdzies po 2 sekundach znowu zaczyna jechac. czego to moze byc wina? tzn przypuszczam ze gaźnika, ale konkretnie czego i co z tym mozna zrobic??????? |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-05-16 15:54:29 Nie wiem ale u mnie jest gorzej auto jedzie do 5800 i w tym momencie brakuje mu paliwa ....
Masz uszczelke nieprzelewke |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-05-16 15:57:17
mam Ogólnie gaxnik jest wypolerowany, dyfuzor skrócony, ośka odchudzona, dysze 117/180 rurka f74 uszczelka nei przelewka, scięty kołnierz na gaźniku (ten na samej górze taki jakby rant śmieszny) |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-05-16 16:02:39 Ja mam serie dysze 125 / 190 emulsja f 74 i wczoraj nawet na hopach nie przerywał tylko powyzej 6 tys go chyba zalewa....
Musze zmienic dysze paliwa na 120 jednak. |
MUSEL fiat 126/Astra rzeszów | 2005-05-16 17:23:18 ja sie podlaczam do tematu bo mam to samo muli mi samochod jak daje gaz do techy puszcze zmienie bieg i dalej wciskam gaz !!!!!!!!!a moze tak jest w kazdym malcu ,jak narazie jezdzilem samymi wiekszymi i mocniejszymi samochodami !a jesli chodzi o gaznik to chyba zwykly mam nierozbieralem go jeszcze |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-05-16 17:26:41 ale panowie mi chodzi głownie o to ze wiąąe sie to z potrzepaniem autem, w narmalnej jezdie jest wszystko bene |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-05-16 19:16:46 zmien uszczelke miedzy dekielkiem a korpusikiem. ta przecieka tez tak mialem i ktos na forum mi tak poradzil i pomoglo. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-05-16 22:27:21
Jest nowa, gaxnik szlifowany na tych płaszczyznach
czekam na dalsz epropozycje
rallyfilip (M) Furious Moderator Fiat CCS x 2 Tychy | 2005-05-16 23:13:59 ja mam to samo od dawna, i staram sie omijac wyboje bo tez nie mam pojecia co to. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-05-16 23:17:05
he he:0 z tym ze jak ja miałem na szczyrku hope prze zmostek to ni chu...a nie szło jej ominac )))
kurde ale ciekawe jest to ze dzieje mi sie to juz na 3 gaźniku, a wiem ze niektórym sie tak nie dzieje |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-05-17 00:07:12 może to dziwnie zbrzmi aler jest podejrzenia ze to wina elektryki. u mnie przy nirównościach jak silnik sie przekrzywiał to przewody od rozruchy waliły o ten tunel od ogrzewania i sie masowało i przerywał na dziurach.
jeśli to nie to to sprawdź poziom paliwa w komorze gaźnika. jak masz tam ustawione?? |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2005-05-17 00:10:51
Z ta elektryką brzmi nawet sensownie z tym ze jak nie miałem tej puszki to tez sie tak dziąło poziom paliwa na 7mm |
PitusK F&F Sympatyk audi a3 Krakow | 2005-05-17 09:26:06 u mnie odkad wlozylem inne amory i obnizylem malca jest to samo na dziurach go muli!!najgorzej jak jade przez koleiny poprzeczne czy cos takiego! |
Domingez fiat Jelenia gora | 2005-05-18 22:30:58 to ja moze opisze swoj problem...glowica 4mm,walek760/385 przestawiony 2mm w lewo,srumienica wlasnej konstr;lekkie kolo itd....no i gaznik...w ktorym jest problem taki ,ze zalewa go z wszystkich stron.Wymienialismy 3 gazniki...1mocno przerobiony,2srednio i 3 pelna seria, na wszystkich jest to samo...przy
wcisnieciu pedalu do dechy ze 3 razy pojawiaja sie fajerwerki z gaznika..juz nie wspone o jedzie po dziurach bo wtedy wiecej przerywa niz to wszystko warte.....na innym silniku nic sie z gaznikami nie dzieje....pytanie czy to moze byc wina nieszczelnych zaworow??ale dodam ze cisnienie ma 13,5kg/cm2 na zimnym ,a 12,5 na goracym...moze cos poradzicie?? |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-05-18 22:50:02
te fajerwerki to bez strumki?? jak masz strumke i ci zalewa to wyrzuc ja. ja miałem też taki przypadek ze mi zalewało. wywaliłem strume i było ok |
Domingez fiat Jelenia gora | 2005-05-18 22:51:43 chodzilo mi o wydechową |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-05-18 22:59:22 aaaaaaa to trza pisać jaka struma
pewnie jest złej konstrukcji skoro gaźnikiem wypycha i trera to prawdopodobne jest ze zaworki nie są szczelne i struma też chyba nie zabardzo działa. ale ja jestem podobno cienki w te klocki i mi sie tylko tak wydaje |
Domingez fiat Jelenia gora | 2005-05-18 23:03:35 po zlozeniu silnika i dotarciu i na serii skrzyni mial 15sek do setki...wiec wszystko gralo i nic nie jest od tamtej pory zmieniane...ale czy wycieki z kazdej strony moga byc spowodowane nieszczelnascia zaworow?? |
