Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-10 12:28:10 Witam wczoraj kupiłem sobie radyjko do esperaka , pioneera deh-3700MP .. i mam problem z podłączeniem anteny..... poprzedni właściciel pourywał chyba kable,...
może ktoś wie jakiego koloru mam kabli szukać z tej antenki??? powinny chyba iść pod progiem???? pozdro |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-05-10 12:36:27 |
SzybkiKosta HONDA CBR 600F, SEAT ... Warszawa -Ursynów | 2005-05-10 13:29:24 u mnie antena była czarna |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-10 15:04:01
jest taka zielona kostka, z której widać że są pourywane chyba 3 kable...... i nigdzie tych kabli nie umiem wymacać...... gość od którego kupiłem radzio podłączał mi je i sprawdził wszystkie kable.. nażadnym z nich nie było anteny..... nawet nie wysunięta powinna chybadziałać?? chyba że wysuwa się dopiero po załączeniu silnika???? aa i jeszcze jedno.. wiecioe może jaka jest średnica głośników z przodu i z tyłu... bo jeden głośnik z tyłu zaczął mi harczeć..... pozdro |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-05-10 15:09:23 ja bym zaczal od odkrecenia boczka w bagazniku i sprawdzenia czy antena dziala jak podlaczysz ja pod 12V
u mnie antena miala bialy kabelek... |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-05-10 19:12:52
Teraz sie zgubiłem, szukasz kabli od sterowania anteny czy sygnałowego koncentryka?? Antena powinna sie wysunąć jak tylko włączysz radio. ----------------- czasem tu zaglądam |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-05-10 19:38:35
eee...jakie Wy niedomyślne jesteśta !!....Kolber szuka......ANTENY ! |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-05-10 19:43:00 Na problemy z niewysuwającą się antena polecam Viagrę ew. wizytę lekarza
PS: Wiem ,że to durny text, ale nie mogłem sie powstrzymać |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-05-10 22:03:32 Kabel anteny to osobny, grubszy kabel. U mnie byl koloru czarnego.
Z przodu mamy 10cm (bez pierscienia - w sama blache bez zadnego ciecia wchodzi 13cm). Z tylu 16,5cm. |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2005-05-10 22:17:04
Nie całkiem tak... W kostce sa 2 "plusy" Jeden powinien byc stały a drugi pojawiający sie w momencie włączenia zapłonu i znikający po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Prawidłowo podłączone radio powinno miec ten pierwszy na tzw podtrzymanie a ten drugi na włączanie. |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2005-05-10 22:21:20
Drobne sprostowanie Z przodu bez żadnego cięcia (aczkolwiek z pierścieniem dystansującym), w zależności od tego jakiej budowy są głośniczki wchodzą też 16. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-05-10 22:39:43
Jakie tam sprostowanie - wsystko dobrze napsialem. Kupuje tylko glosniki i juz. Jak sie wytnie blache, przerobi boczek to i 20, albo jakies elipsy sie upchnie Z pierscieniem jest troche zabawy. Przy 13 wystarcza nowe dziurki |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2005-05-10 22:42:32
No to napewno Ale i bez cięcia blachy 16 wchodzą |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-11 12:56:19
już wszystko wiem... rozebrałem dziś antenkę.. i albo poszedł jakiś opornik albo sam silniczek...... teraz tylko musze poczekać na starszego aż wróci z trasy.. powinien mi to naprawić... udało mi się też wysunąć antenę podłączyłem wtyczkę do radia i działa tyle że n9ie mam elektrycznego wysuwania narazie.......
rozebrałem też próg i widze że są tam kable od elektryki w antenie... teraz tylko musze je dalej znaleźć.. ale wpierw naprawie antenę
dzięki wszystkim za pomoc. pozdro |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-11 13:26:01
hehe najpierw musze uruchomić antenę żeby działała i później będę szukać dalej |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-05-11 13:39:47
Z tego co piszesz, to antena się wysuwa, tylko nie wtedy jak włanczasz radio? Sprawdź napięcie przy wtyczce do anteny w bagażniku Powinno być tak: A. Radio załączone 1. Kabelek biały (do niego podłączony jest kabelek antenowy z radia - zwykle niebieski) ~12V 2. Kabelek czarny - masa 3. Kabelek czerwony - ~12V B. Radio wyłączone 1. Kabelek biały (do niego podłączony jest kabelek antenowy z radia - zwykle niebieski) 0V 2. Kabelek czarny - masa 3. Kabelek czerwony - ~12V Przy radiu powinieneś mieć tylko kabelek biały do którego podłancza sie kabelek koloru (zwykle) niebieskiego od radia. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-11 13:56:50
nie w ogóle się nie wysuwa.. bo chyba silniczek padł... mam wysuwanie ręczne aktualnie |
