wuwu43 FKP MEMBER Fiat 127 Mk1 Łańcut | 2005-05-29 08:12:07 Sprawdź czy nie łapie "lewego" powietrza - oś przepustnicy , zamocowanie gaźnika na kolektorze , śruba regulacji składu mieszanki , ewentualnie jakieś dziury w układzie podciśnienia (może gaźnik miał montowanu gaz ??).
pzdr |
satiz FKP MEMBER Bielsko-Biala | 2005-05-30 09:50:14 Generalnie gaznikiem zajmowal sie Krzemowy ale nawet i on sie poddal.
Wolno ebroty sa....jesli mozna tak nazwaz plywanie miedzy 2 tys a 500 obrotow. Elektrozawor jest podlaczony i dziala jak nalezy nie jest pekniety. Reglacja nie przynosi zadnych pozytywnych efektow tak jak jest w tej chwili w zasadzie jest najlepiej jak bylo. Wszystkie poddcisnienia sa pozaslepiane, bo i tak nie ma ich gdzie podlaczyc i nie spelniaja zadnej funkcj. Sprawdzalem czy nie ma lewego powietrza ale nie wyglada na to,zeby cos ciagnal. Moze to zatkany uklad biegu jalowego, musze go przedmuchac jak uda mi sie zlapac jakis kompresor. Niemniej szlag mnie trafia i chyba wroce do oryginalnego gaznika jak uda mi sie cos kupic. Do tego juz nie mam nerwow |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-06-01 11:19:34 Odetkaj podcisnienie ktore idzie z odmy do gaznika |
satiz FKP MEMBER Bielsko-Biala | 2005-06-01 11:26:06 A ktore to jest.....i w jakim celu to odetkac ? |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-06-01 22:28:09 Bodajze gorne od przodu samochodu,jutro napisze ci konkretnie. |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2005-06-02 09:52:28 Rozpoznasz po ciemnym zabarwieniu srodka rurki,nie wiem ktora to jest dokladnie bo dawno juz nie widzialemtakiego gaznika.Nie wiem czy pomoze ale i tak powinno byc tam doprowadzone powietrze. |
satiz FKP MEMBER Bielsko-Biala | 2005-06-02 10:05:00 Wiesz probem w tym,ze mam gaznik odwrocony o 180 stopnizeby nie trzeba bylo mocowac linki, tylko,zeby moglo pracowac na oryginalnym ciegnie gazu
Ale chyba wiem o ktore Ci chodzi....zobacze dzisiaj czy to cos da. A czy to na pewno jest w ganziku a nie w przewodzie doprowadzajacym powietrze do ganzika ? |
Pat_kdb Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-06-06 15:30:30 jelsi chodzi o te podpinane do obudowy zaowrow to u siebie tez kombinacje mialem i chuja daje podlaczenie - najepiej zasleppic. |
satiz FKP MEMBER Bielsko-Biala | 2005-06-06 15:47:00 Pat mozesz wyjasnic co chciales powiedziec w swoim poscie..bo ja jakos nie znalazlem sensu |
Pat_kdb Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-06-06 16:58:51 no faktycznie niezle namieszalem. chodzi mi o ten odcinek wezyka co sobie dynda i nalezy go niby podpiac pod wystajaca tą koncóweczke z pokrywy zaworów. niby ten wezyk ma byc wpiety wlasnie w ta wypustke z pokrywy zaworów - ale u mnie dziala normalnie tylko i wylacznie jak sie go zatka (wezyk z gaznika) |
satiz FKP MEMBER Bielsko-Biala | 2005-06-06 17:10:14 A mozesz zrobic zdjecie tego ?
Bo tam jest kilka kroccow i nie do konca wiem ktory chodzi A ja i tak nie mam odmy podpietej [ wiadomość edytowana przez: satiz dnia 2005-06-06 17:11:18 ] |
