cezarrs cabrio wielun | 2005-05-21 14:55:32 ja bym stawial na termostat
wywal go calkiem i zobacz co sie bedzie dzialo |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-05-21 15:24:57 termostat sie prawdopodobnie zawiesil |
koyo Escort MK IV Gdańsk | 2005-05-21 16:37:26
Nagrzewnica chyba działa dobrze. Wentylator na full, a powietrze bardzo gorące. Podczas jazdy w dół na biegu jałowym wyłączałem silnik i z powrotem przekręcałem kluczyk (pompa wodna wyłączona, wentylator nagrzewnicy pracuje) - po kilku sekundach powietrze stygło, włączałem bieg natychmiast powietrze było gorące. A chłodnica jest po prostu ZIMNA - zero obiegu. |
decki escort 1,8 16v sedan ... Mrągowo | 2005-05-21 16:42:19 hm zapowietrzyć chłodnicę ???
2 razy wymieniałem z powodu wypadku, ale nigdy mi się niezapowietrzyła, przy wymianie, wlewaniu dolewaniu itp. mechanior wymyślił to na poczekaniu, być moje płyn chłodniczy nie krąży.....nie znam się na twoim silniku ale wygląda to dziwnie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-21 16:49:28 Errare humanum est... Decki mi coś przypomniał... A pompa wodna sprawna? Bo może to przyczyna... |
decki escort 1,8 16v sedan ... Mrągowo | 2005-05-21 16:56:23 o Wilku miałem to na końcu jęzora, a moje just pasek mu zleciał ??
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-21 16:58:02 Pasek raczej nie, bo w 1,4 napędza równocześnie rozrząd, a to się da zauważyć Ale pompa jak najbardziej.
Koyo, sprawdź węże przy pompie. |
decki escort 1,8 16v sedan ... Mrągowo | 2005-05-21 17:00:42 może i tak, albo zliektryka nie dochodzi do pompy....
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-21 17:02:44 Tesh nie. W 1,4 mechaniczna, napędzana paskiem rozrządu Wiem z autopsji ![]() |
decki escort 1,8 16v sedan ... Mrągowo | 2005-05-21 17:05:10 ja nie wiem ale jakbyś chciał wiedzieć jak zakleic chłodnicę co by z niej nie kapało.... to mam patent....koszt naprawy 10 zeta ..
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-21 17:16:17 Ja na szczęście całe mam drugą Ale podziel się z Forumowiczami, pewnie Twoja sugestia do porad trafi. |
koyo Escort MK IV Gdańsk | 2005-05-21 17:29:01
O pompie pisałem dwa posty niżej. Jest OK. |
decki escort 1,8 16v sedan ... Mrągowo | 2005-05-21 17:30:53 ok
wyjąć cieknącą chłodnicę...spuścić resztę płynu, wódki, piwa czy czego tam macie... otworzyć browka..... przejść do etapu drugiego etap 2 zaprosić kolegę na browka bo samemu nudno potrzebne: browarek (według uznania) płaski śrubokręt, kombinerki , klej @ składnikowy np Poxi....pol etap3 porozginać ALUMINIOWE blaszki (te po bokach) które trzymają te plastiki, nie zamocno bo będziemy je zaginać z powrotem..... z 2 giej strony chłodnicy robimy to samo......po zdjęciu czarnych plastików ukażą nam się kanału przepływowe... jeszcze jeden browarek.... etap4 w kanały uszkodzone wlepić trochę kleju i zacisnąć kombinerkami z drugiej strony to samo.... przed montażem plastików oczyścić je dobrze, a uszczelki bo też takie tam som, nasmarować jakimś olejkiem... założyć plastiki po bokach i pozaginać tak aby to było szczelne można lekko popukać... wypić berka...... i mały test szczelności.... np. zakryj wszystkie otwory i dmuchnij
albo jakiś tam inny test wodny... jak nie cieknie (jak dobrze podoginaliście blachy to nie powinno) to można montować.... w chłodnicy nie ma aż tak dużego ciśnienia także powinno działać .... skończyć piwko etap 5 mąąąątażżżż i w droge, (OCZYWIŚCIE na 2 GI DZIEŃ BO PILIŚCIE BERKA A PO PIVKU SIĘ NIE JEŹDZI O ) JA JUŻ ZROBIŁEM 15 000 OD CHWILI WŁASNEJ NAPRAWY I JEST OK ZAOSZCZĘDZIŁEM 400 POWODZENIA...
[ wiadomość edytowana przez: decki dnia 2005-05-21 17:32:13 ] |
koyo Escort MK IV Gdańsk | 2005-05-21 17:37:16
Wszystko szczelne, nie mam ubytków płynu. Bez pół litra nie 'razbieriosz'. W desperacji zdemontuję termostat. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-21 17:37:47
Non vidi, ne explicit. Czyli bez pół litra nie rozbierzesz ![]() |
decki escort 1,8 16v sedan ... Mrągowo | 2005-05-21 17:39:35 wILKU TAKŻE JAK CUŚ ZROZUMIAŁEŚ Z MOICH WYTYCZNYCH TO GRATULUJE , ALE DZIAŁA I JEST SPOX
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-21 17:41:27
A tam od razu desperacja. Pewne marki aut jeżdżą o wiele lepiej bez termostatu
Decki, moja kulawa łacina nie tyczyła się bezpośrednio Twojego postu. Ot... mam swoje herezje ![]() |
