Grzeje sie bęben
tylni
niema w nim hamulca ani ręcznego ani zwykłego
kołoobraca sie z wilkim oporem tylko jak jest porzykręcone
jak nie jest to bęben chodzi leciutko:/
napewno to nei wina szpilek bo sprawdzaęłm
chodzi o to ze jak dokręce beben to nie idzie go obrócic:/
bo masz za mocno dokrecone lozysko stozkowe i dlatego beben opbraca sie ciezko
w sumie beben musi sie obrac w miare lekko
zdejmnij ten dekielek i klucz nr 32 chyba odkrec je troche bo rozleci ci sie lozysko...
jesli sie myle poprawic mnie..
ale to do czego sie przykręca beben chodzi leciutko wiec łożysko nei moze byc przykrecone za mocno
problem pojawia sie dopiero jak bęben załoze i przykręce://
Łożysko dkoręca się chyba do prawie z całej pary obracając cały czas bębnem. Jaki moment - nir pamiętam, ale duży.
A łożysko dobre?
spoko łozysko dokręca sie z całej pary ale pózniej sie robi pól obrotu do tyłu i zabrezpiuecza dopiero
byc moze masz juz wyrobiony beben ze, zblizyl sie do metalu i trze,,,,powodujac opory (tarcie), a ze sie zblizyl to byc moze wyrobiona bieznia w bebnie od lozysk jest proponuje tak dla proby zastosowac nowa czesc i sprawdzic czy niee ma tego samego zjawiska,,,,jesli nie to masz odpowiedz,,,beben do wymiany POZDRO
a moze po prostu felga ociera ci o cos.........
jak chcesz, to mam na tyl duze bebny kompletne z regulatorami,pistami,lozyskami,tylnimi oslonami i wogule caly komplet na tyl... cena? powiedzmy 30zl za obie strony
dozuce ci jeszcze drugi komplet szczek i regulatorow
