RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-02-04 16:39:35 sprawdzilem chyba 1000mozliwosci...i wyszlo to co obstawialem jako pierwsze...jak wleje troszke waszki do silnika poprzez kolektor to auto na chwile załapuje...czujnik polozenia wału jest wiec ok. paliwo dochodzi na 100% do wtryskow bo odkrecalem srube przy 1 wtrysku i paliwo leje sie jak głupie. Iskra tez jest...wszytko wydaje sie ze jest ok tylko paliwo nie przedostaje sie poprzez wtryski? Co mam czynić koledzy?
Prąd na wtryckach jest...ale jest tez stary filtr paliwa...moze miec ok 1.5roku...bo tak mi mechanik wymienial ze wkoncu nie wymienil Autko to ess 1.6 EFi 105Km 92r. [ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2006-02-04 17:07:26 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-02-04 17:54:47 Jeżeli paliwo dochodzi do wtrysków, to nie filtr paliwa. Trzeba sprawdzić, czy dostają sygnał otwierający z komputera. |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-02-05 20:58:26 ale jak to sprawdzic?
a nie moze byc naprzykład za małe ciśnienie przez to ze filtr stary i przypchany troszke? [ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2006-02-05 20:59:47 ] [ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2006-02-05 21:08:22 ] |
artur23 MONDEO MK4 2.5 T Krosno | 2006-02-05 22:04:40 podstawowe pytanko czy essi ma gaz?
artur23 MONDEO MK4 2.5 T Krosno | 2006-02-05 22:07:36 jezeli tak to jezeli jezdziłes dłuzszy czas na gazie mogło ci zapiec wtryski paliwo które jest we wtryskach grzeje sie a jezeli wtryskiwacz jest odciety i nie podaje paliwka nie jest chłodzony przez paliwo i moze sie zapiec.
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-02-05 22:11:57 wtryski zapiekaja sie wtedy jak calkowicie jest odciete zasilanie pompy paliwa i paliwo do nich nie dociera |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-02-05 22:24:24 niemam gazu...samochod przestał działac po 1nocy na mrozie stoi juz 2gi tydzien przszedlem rano i nie wlaczyla sie pompa paliwa wiec moze zimne luty? |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-02-06 22:00:56 up |
