![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 14:53:10 Co do przebiegu to nie ma reguł, przy każdym moze być bardzo dobrze lub bardzo źle, zalezy jak kto dbał. Automat super sprawa, ja osobiście mam i bardzo sobie chwale. Musisz przede wszystkim zwrócić uwagę na to czy nie szarpie podczas zmiany biegów gdy jedziesz, tzn zawsze coś tam moze szarpnąć ale nie moze to być baardzo odczówalne! Po za tym autko musi zawsze jechać, tzn na postoju jak wżucisz D i puścisz hamulec to powinno powoli się toczyć - oczywiście na prostej a nie pod górkę! Przy włanczaniu R(wstecznego) możesz odczuć lekkie szarpnięcie, to norma, natomiast na D powinno być spokojnie, najżywej poczujesz coś jakby tył auta Ci na chwilkę przysiadał.
Coś jeszcze? ![]() |
![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 14:58:30
Ale w tym poście chodzi konkretnie tylko o autmata ![]() |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-05-04 15:21:11
nie mam automata, ale z tego forum pamiętam, że poprostu robisz kickdown czyli wciskasz dechę, jeżeli zachodzi taka potrzeba bieg się redukuje sam. Przycisk sport predysponuje jazdę na wyższych obrotach, czyli jak normalnie zmieniłby ci bieg na następny np. przy 3000obr to z przyciskiem sport uaktywnionym kręci się wyżej. Nie jestem pewien czy czasem tez szybciej biegów nie przełącza, (lekko szarpiac przy tym) ale to Aldik wie lepiej... pzdr [ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-05-04 15:22:30 ] |
![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 15:27:21
Wciskasz gaz do dechy i jeżeli zrobisz to tak mocno ze przełamiesz odczówalny opór (czyli Kick-down'a) to wtedy zredykuje sam na najmniejszy możliwy bieg i wciska Cie w fotek a jeżeli wciśniesz max ale bez kock-down'a to wtedy zmieni albo o jeden lub wogóle i po prostu zacznie przyspieszać. Możesz równiez włanczać tryb SPORT wtedy skrzynia zawsze ciągnie do końca obrotów na każdym z biegów. Jeżeli np jeździsz po górach lub masz wysokie wzniesienie i brakuje Ci mocy to możesz ręcznie zredukować np do 3ki, ale wcześniej sprwadź ruszając i samemu zmieniając pojedyncze biegi (aż dojdziesz do D) aby sprawdzić jak szybko możesz jechać na każdym z biegów, aby uniknąć w przyszłości uszkodzenia skrzyni po przez włączenie zbyt niskiego biegu. Z tego co się orjentuje to masz(będziesz miał) nowszą skrzynie 5stopniową (2,3,4,D), której tak nawiasem mówiąc jeszcze wiele firm do dzisiaj nie stosuje hehe ![]() ![]() |
mak75 Wroclaw | 2005-05-04 16:08:23 ...właśnie tak przetestuję tą skrzynię,ale zaczyna nękać mnie mała rzecz... sypiące się głowice w TDS z tego co znalazłem na forum to jakaś niezła panika o tą głowicę ...ale silnik na automacie raczej nie powinien się przegrzewać czy się mylę? |
![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 16:32:41
Silnik połączony z automatem prawie napewno jest mniejsz wyżyłowany niżeli np w manualu. Głowicą się nie martw, jak ma sie coś zepsuć to w kazdym aucie może paść a jak ma być dobrze to i maluchem zajedziesz 500km bez żadnej awarji ![]() ![]() |
![]() pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-05-04 18:13:49 ![]() |
![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 18:17:11
Hmm ja tam większej różnicy nie widze, hmm no może płynniej zmienia od 4 biegówki, ale moze akurat ta jest w tak dobrym stanie lub w lepszym od poprzednich i dlatego tak mi się wydaje, hmm nie wiem. |
![]() pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-05-04 18:19:29 jednak spalanie mnie troche zniecheca do automatów ![]() |
![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 18:22:32
I tu Cie zaskącze, według instrukcji E38 którą posiadam wychodzi, że mój silnik ze skrzynią manualną i to 6 biegową pali w mieście więcej od autmata! |
![]() broks BMW Member BMW 525 TDS kobierzyce | 2005-05-04 22:19:00 Aldik-sprawa się ma tak że mając automat ciągle korci przyciskanie gazu,bo to przyjemność i nie trzeba naciskać pedału i machać ręką,no i spalanie jest większe,ale jak za twoją radą przestawiłem kąt wtrysku to zaczął mniej spalać (2l)! i szybciej zapala. |
![]() hz10 BMW Member starachowice | 2005-05-04 22:39:29
![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 23:27:39
Ja nic nie radzilem, pomyliłes mnie z kimś ![]() |
tadebmw Warszawa | 2005-05-05 13:46:09
Kolego nie SPORT to sie nazywa tylko STANDART , kazdy tak mowi jak ty , ja mialem Mercedesa 300 E automatic ...szczegolnie zwracac uwage przy ruszaniu , a wiec z chwila sprawdzenia ...TO TAK ...wcisnij pedal Hamulca , wrzoc D ...potem dawaj gazu nie duzo , ale tak jakby mial ruszac , jesli sie slizga to juz nie kupuj ..Automaticki sa z tym dobre ze nie mozna go zajezdzic ,bo wiadomo wedlug obrotow silnika sam sobie dobiera biegi . |
![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-05 13:50:19
Jaki Standard??!! Chyba ten Merc to był jakiś Standard ![]() To się nazywa SPORT! |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-05-05 13:52:15
to jak sie nazywa tryb jazdy standartowej? [ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-05-05 13:52:53 ] |
