Czyszczenie szyberdachu
Mam pytanie. Gdzie czyścić i czym szyberdach bo zaczął mi ciężko chodzić. Porobiłem kilka fot i proszę o odpowiedź.
Zobacz
[ wiadomość edytowana przez: vicia dnia 2005-08-07 00:47:54 ]
[ wiadomość edytowana przez: vicia dnia 2005-08-07 00:48:07 ]
Może będe nieskromny, ale uwqżam się za specjaliste od szyberdachów w BMW Już wiele rozkręciłem i wiele skręciłem
Jesli chcesz nasmarować szyberdach, to jedyna część, która tego wymaga, to prowadnica i te dwia giętkie przewody, które poruszają całym mechanizmem.
Przesmaruj całą prowadnicę od początku do końca, gdyż w jednej prowadnicy poruszają się cztery elementy na całej jej długości, i kazdy z nich może powodować blokowanie. Te dwa gitkie przewody najlepiej smarować oliwką, otwierając i zamykając szyberdach wlewaj ją powoli w wolny otwór do poruszania dachem.
WAŻNE!!!
Niech ci nie przychodzi do głowy rozkręcać taki szyberdach, bo jeśli nigdy tego nie robiłeś, to na 100% bez połamania czegoś nie uda ci się go odkręcić.
A jesli połamiesz plastik który porusza się w prowadnicy, a lubi on nawet pękać z błachej przyczyny, to przyszykuj się na spore koszty, bo takie gółwieniko kosztuje w serwiesie 140 zł na jedną stronę!!!
Ten link już działa
Foty szyberdachu
dabliues, czy u ciebie też przy otwieraniu z lewej strony wysuwa się druga spiralka a z prawej nie ??
I czy w tych spiralkach są takie włoski, czy to jest może jakiś syf u mnie ?
Co do tych włosków, to tak powinno być.
Nie za bardzo wiem, o co ci chodzi z tymi prowadnicami, ale zasada jest taka, że powinny one poruszać się równocześnie i jest niemozliwością aby było inaczej, gdyż silniczek lub korbka, zalezy kto co ma porusza oboma na raz, a jesli jeden się zablokuje, to staje wszystko, gdyż wtedy silniczek się blokuje.
Zobacz 2 i 3 zdjęcie podczas otwierania z jednej strony są 2 linki a z drugiej 1.
Tak powinno być.
W szyberdachu prawde mówiąc są cztery prowadnice. Dwie wewnętrzne sa odpowiedzialne za przesuwanie się podsufitkie, a dwie zewnetrzne za przesuwanie się blachy.
Zasada jest taka, że jeden giętki przxewód obsługuje jedną zewnetrzną prowadnicę i jedną wewnetrzną umiejscowioną po drugiej stronie.
Za przesuwanie blach odpowiadają dwa przewody, ale za to za przesuwanie podsufitki tylko jeden. Jeśli odsuniemy dach do końca, to jeden przewód wewnetrzny się schowa.
Mam nadzieję, że wmiare jasno to wytłumaczyłem
Jeśli twój jedyny problem z szyberdachem, to to , że cięzko się przesuwa, to nasmarój go i zapomnij o reszcie, bo jeśli z ciekawosc zaczniesz kombinować przy nim, to tylko pogorszy sprawę.
A jesli ktoś bedzie miał naprawdę prawdziwy problem, np dach się nie otwiera, to służę pomocą teoretyczną i może praktyczną, jak go bezboleśnie rozkręcić
Ok, to mnie uspokoiłeś. Jeszcze tylko powiedź, czy ta osłonka szybrdachu powinna ocierać o podsufitkę jak się pod niego chowa (fotka 1) ?? Czy to wogóle możliwe, aby ona się obniżyła ?
Powinno tak być. W szyberdachu nie ma prawa nic się opuscić, ani podwyższyć konstrukcja na to nie pozwala
2005-08-07 12:41:16, dabliues pisze:
Witam, ja mam problem z szyberdachem w E30. tzn otwiera się, ale jedna strona idzie wyżej druga niżej. Chodzi mi konkretnie o uchylanie tyłu, jak kręce korbką to prawą stronę dźwiga mi normalnie a lewą słabiej, zazwyczaj pomagam dźwigać ręką "moja stronę. Przy odsuwaniu jest wszystko ok, przy zasuwaniu i wyrównywaniu znów mam prawą troszke wyżej a lewą niżej. Czy można to jakoś zrobić bez rozbierania szyber dachu? pzdr
Niestety bez rozkręcenia szyberdach się nie obedzie.
Jeśli jedna strona jest wyżej a druga niżej, to napeno jest pęknięty plastik znajdujący się w prowadnicy. Na twoje nieszczęscie śą to spore koszta jak za taką malutką część, chyba, że uda ci się to skleić. Ale z doswiadczenia wiem, że klejenie na długo nie pomaga, bo po kilkukrotnym otwarciu wszystko zaczyna się od poczatku, lub może nawet nie wytrzymać jednego otwarcia.
2005-08-08 14:05:25, dabliues pisze:
Niestety bez rozkręcenia szyberdach się nie obedzie. Jeśli jedna strona jest wyżej a druga niżej, to napeno jest pęknięty plastik znajdujący się w prowadnicy. Na twoje nieszczęscie śą to spore koszta jak za taką malutką część, chyba, że uda ci się to skleić. Ale z doswiadczenia wiem, że klejenie na długo nie pomaga, bo po kilkukrotnym otwarciu wszystko zaczyna się od poczatku, lub może nawet nie wytrzymać jednego otwarcia.
a czy jeżeli będę używał tak jak używam to moge doprowadzić do uszkodzenia czegoś jeszcze? Czy będą jakieś konsekwencje?
Debliues może się jeszcze odezwiesz. W mojej E30 też dach uchyla sie minimalnie krzywo, ale to nie problem. Gorzej z odsuwaniem, początkowo odsuwał się ciężko i trochę skośnie(z prawej zaczynał odsuwać się wcześniej), więc nasmarowałem olejem prowadnice
i od tej pory jest coraz gorzej. Czy czeka mnie rozkręcanie szyberdachu?
Niestety bez rozkręcenia się nie obedzie!!!
W najlepszym przypadku, to poprostu jakiś syf się dostał do prowadnic i blokuje teraz. W najgorszym, to jak już pisałem mogą być połamane plastiki.
Dopóki go nierozkręcisz, nie bedzies wiedział co jest tego przyczyna.
No to teraz kolej na mnie w mojej E34 szyberdach się nie domyka tzn jeśli go zamykam i sam się wyłączy to jest tył lekko obniżony i jest mała szparka.
pzdr.
może to być wina silniczka.
Nie chodzi mi o to, że jest popsuty.
Silniczek jest tak zbudowany, że sam się wyłacza w odpowiednim miejscu.
Zrób tak:
- Zamknij szyberdach za pomocą silniczka, aż się zatrzyma.
- Odkręć silniczek
- Domknij szyberdach recznie tak, aby był całkowicie zamkniety.
- Przykręć silniczek
Powinno pomóc. Jeśli nie pomoże, może to oznaczać, że coś chaczy w środku
Aby dostać się do mechanizmu szyberdachu trzeba zdjąć całą podsufitkę, tak?
Jesli chodzi ci o cały szeberdach, to TAK. trzeba zdjąć podsufitkę, bo szyberdach zajmuje prawie na całej powierzchni dachu.
Jeśli chodzi o silniczek, to wystarczy zdjąć tylko kwadratową nakładkę nad przednią szybą.
