kangurek lada 2107 Hajnówka | 2005-05-20 01:14:30 poznalem ostatnio w swoim miescie dziewczyne ktora jezdzi bolszewikiem :O I TO JEST JEJ WLASNY : O MA LADNA 2105 ;o; o i jej szarpie powiedzmy jak jechalem z nia, skrzyzowanie, redukuje na 2 i wjezdza na skrzyzowanie i szarpie niemilosiernie ; d czemu tak jest ?; D ja jej nie potrafilem pomoc mam nadzieje ze pomozecie ;D dziewczyna jest bardzo sympatyczna i ladna;D zachecalem ja do wstapienia do klubu;D |
krycho MEGA ŁADZIARZ Lada 2107 Warszawa | 2005-05-20 01:46:16 REGULACJA!! (zapłon, gaźnik, sprawdz filtr powietrza) - w jakim stanie jest silnik? Ile przebiegu? Kopci? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-05-20 08:12:21 Pewnie przy redukowaniu biegów za szybko i za ostro puszcza sprzęgło, ale i tak brawo za redukowaie biegów, bo zazwyczaj jest tak, ze zrzuca na luz i hamuje |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-05-20 22:48:34 To co napisałem ![]() |
Owicz-21055 lada-21055 Łańcut | 2005-05-21 09:49:29 Czesc !! U mnie szarpała,bo na poczatku za szybko puszczałem sprzegło,a moje krzyzaki na wale były w oplakanym stanie (metaliczny stuk przy starcie).Potem wreszcie luzy w skrzyni biegów,a na koncu "przedmuchałbym dysze !!!! |
Owicz-21055 lada-21055 Łańcut | 2005-05-21 09:51:44 A co do gazu-Moga byc luzy na przepustnicach gaznika |
![]() pawel0240 SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra GT Zabrze / Katowice | 2005-05-27 21:35:30
gaznik na 99% .Po wymianie najlepiej na nowy niepowinno byc problemów. a potem tylko regulacja zaplonu i luzów zaworowych. |
scianaman vaz 21072 augustow | 2005-05-27 23:10:54 zaplon za wczesny.nie jestem pewny ale w 2105 siedza takie silniki jak w mojej 21072.ja ze swoja poradzilem sobie jakos.nie szarpie,dobrze przyspiesza i malo pali.jak cos to moge sprobowac pomoc. |
luk250 krosno | 2005-06-09 12:54:56 szarpanie może być spowodowane zużytymi świecami i przewodami wysokiego napicia.Mi szarpała kupilem super przewody za 80 zl nie to badziewie za 30 zl i po problemie |
