![]() miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-06-01 10:17:44 Szklanki szklanki się kłaniają. Poczytaj w archiwum. Generalnie nie ma się czym martwić. Mogło być gorzej ![]() |
![]() SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2005-06-01 10:21:32
chyba popychacze zaworów... |
![]() miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-06-01 10:52:26 Szklanki = hydrauliczne kasatory luzu. Jak nie trzymają ciśnienia, to walą. Puki cichną po rozgrzaniu - nie ma problemu. Zresztą temat był wałkowany wielokrotnie. Nie róbmy bałaganu. Do archiwum marsz! ![]() |
![]() BBronx Opel Omega B 2,5v6 Parczew | 2005-06-01 18:09:51 a co moze sie stac jezeli nie cichną po rozgrzaniu? |
![]() elvizz13 2nd to none Świdnik | 2005-06-01 18:13:07 Jak przestało brzękać znaczy, że już wypite ![]() ![]() |
![]() miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-06-02 09:27:19 Wydawało mi się, że mój i elvizz13 przekaz był czytelny: wszystko jest w archiwum. |
![]() Beton VW Derby Mk II Częstochowa | 2005-06-02 09:45:40 A moze tak tablice jak nie posluchają?? |
![]() miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2005-06-02 11:04:31 > A moze tak tablice jak nie posluchają??
dze Lublin | 2005-06-02 22:03:24 Niestety to nie szklanki.
Okazało się, że urwały się dwie szpilki mocujące kolektor z głowicą (prawdopodobnie z powodu wjechania w kałużę z wodą?). Kolektor został odszktałcony, ale jest już po planowaniu. Natomiast, żeby wymienić szpilki, trzeba podobno zdjąć głowicę w celu przewiercenia otwórów. Koszt bardzo wysoki. Druga możliwość to przykręcenie kolektora bez dwóch szpilek (na pozostałe ![]() Dzięki za odpowiedzi. [ wiadomość edytowana przez: dze dnia 2005-06-02 22:04:25 ] |
![]() czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2005-06-02 22:12:14 zobacz jeszcze czy kolektor nie jest pękniety, bo te lubieją pekać. (ogladnij go bardzo dokładnie, od środka i na zewnącz)
Zrób raz a dobrze, bez dwóch szpilek raczej nie będzie miał szczelności, czyli będzie kwestią czasu jak uszczelka poleci. Ponoc można rozwircić te śruby bez zdejmowania głowicy. Trzeba mieć wiertarke kątową czy coś. Ale ogólnie ciężki temat. przeszukaj archiwum, wpisz: kolektor wydechowy a bedziesz miał lektóre na cały wieczór ![]() |
