Korek wlewu paliwa
Witam. Mam taki problem że nie mogę otworzyć kluczykiem korka wlewu paliwa, chcę kupić drugi ale jak wyjąć ten stary. dzieki za wszelkie uwagi i sugestie
Moj ojciec wyciagal... chyba rozwiercal!. Jest ok. Juz od kilku tygodni mam nowy ;D
umnie otworzenie -przez rozwiercenie
Jeśli kluczyk się nie obraca, może pomóc wlanie do środka bębenka jakiegoś płynu smarnego - odrdzewiacza. Jeśli to nie poskutkuje - wiertarka.
Dokładnie zacznij od ordzewiacza i delikatnie próbuj ruszyć kluczykiem jeśłi nie to tylko wiertara i jechane
próbowałem wd40 ale nic nie pomaga, a co do rozwiercania to trzeba rozwiercić zamek??
