disel Gliwice | 2005-05-28 18:36:47 silnik C20NE
gdzie znajduje sie czujnik temp powietrza? jakie moga byc z tym urzadzeniem problemy i dlaczego
czy zbyt wysokie napiecie oznacza zbyt wysoko temp? |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2005-05-28 19:22:27 Czujnik temp. powietrza znajduje się w przepływomierzu.
Wpływ na działanie silnika może mieć i napewno ma. Czy duży? Odczuwalny przez kierującego to nie mam pojęcia. Sądzę, że sonda lambda będzie miała więcej do powiedzenia, korygując zbyt bogatą lub ubogą mieszankę. |
disel Gliwice | 2005-05-28 19:30:49 Moze byc jakis prawdopodobny powod jego zdechniecia?
albo tak ze starosci? a moze z gassu
czyli jak by cos to trzeba razem z przeplywka wymieniac |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-05-28 20:17:08 Zawsze myślałem ze w motronicu 2.5 był czujnik temp czyli przepływka masowa. A u nas czyli motronic 1.5 był objętościowy.
Nie jest tak? Disle a skad Ty u licha wiesz, że nie działa? Przejrzałem kody i nie ma tam żadnego dla tego czujnika. a może komputerek Ci nie pokzuje? |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2005-05-29 07:45:25
wybuch mógł spowodować urwanie się czujnika, jest on umieszczony przed klapą przepływomierza w dolocie, w górnej części. |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2005-05-29 07:56:39 |
disel Gliwice | 2005-05-29 09:34:47
dzieki wybuch raczej nie mogl uszkodzic tego czujnika poniewaz jest on z drugiej strony przeplywki Jest jeszcze jeden objaw : kiedy chce przyhamowac silnikiem lub poprostu puszcze noge z gazu to mam zajebiste detonacje w tlumiku ( oczywiscie piszemy o jezdzie na benzynie) |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-05-29 10:57:05 Disel zle mowiesz czujnik jest za przeplywka to zdiecie pokazuje od strony kolektora ssacego |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2005-05-29 11:05:28
nie... to jest od strony filtra powietrza do DISEL "strzał" w kolektor ssący może urwać ten czujnik mimo tego, że jest niby zasłonięty klapą przepływki |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-05-29 11:11:17 O kuzwa Sorry ale sie zamotalem.
Faktycznie cos mnie pamiec ico warzniejsze wzrok sie zepsuly. No ale ten upal. Poddaje sie samokrytyce |
disel Gliwice | 2005-05-29 11:32:52 ok wlasnie kupilem :
przeplywke kable WN listwe wtryskowa ide walczyc ![]() |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-05-29 12:19:47 E to ze jest taki czujnik w przeplywce to wiem (mam takiego skubańca).
Zdziwiłem się, bo opis objętościowego jest zupełnie inny. W masówce to normalka. No i słowem nigdzie nie ma, iż w motronicu 1.5 jest masowy. Pogrzebałem i znalazłem, iż błąd 71 jest dla: Układu MULTEC oraz M1.5.2, M2.8. czyli Disel masz motronic 1.5.2 .
Dziwne jest, że nie ma tego blędu dla M2.5, przynajmniej w tych materiałach co mam ja. "ten czujnik uruchamia "ssanie" Nie, czujnik, który uruchamia ssanie to czujnik temperatury cieczy chłodzącej. |
Fester LOB SYMPATYK Opel Omega Trachy k. Gliwic | 2005-05-29 16:05:27 Nie no nie trzeba W końcu jako LOB powinniśmy sobie wzajemnie pomagać. Ale jak już chcesz to jeden browarek w zupełności wystarczy |
