Mała Moc
Mam Escorcika 1,6 na gaźnku z gazem i wydaje mi sie że on wogule nie jedzie,w 15s do setki sie nie miesci moze 20 starczy, kompreha jest ok przewody świece tez, duzej różnicy na benzynie a na gazie niama,a żeby obrócic kołami to moge sobie tylko pomażyć chyba ze jest mokro, sprzeło też jest ok, czy da sie jakos zwiekszyc epe ma ktos fordzika na gażniku jak to powinno przyspieszać,i ile to poleci.
Chomiki przyśpieszały w circa 11s a szły prawie 200 kph.
Zdejmij mikser od gazu i przejedź się na benzynie.
Jak bym go miał to bym go zdioł mam dwie rury wpierdzielone do gaznikai rozcietą górną przepustnice od ssania ale ta przepustnica nie ma wplywu napewno.
Aha, czyli masz mikser rurkowy. Trzeba było od razu napisać.
Tak na odległość trudno powiedzieć. Piszesz, że wszystko ok a nie jedzie. Ciekawy problem...
żagla jescze nie musze rozkładac ale z Seicento to mam raczej problemy no słabo soe zbiera do tego co koledzy szanowni pisza a chciałbym troszke szybciej przyspieszać,dało by rade co poprawić eksperymentowałem zapłonem świecami i raczej małe różnice
Z tego co się orientuję, to jest silnik LUC, czyli powinien sie zbierać jak malowany. I kombinowania nie polecam dopóki nie doprowadzisz motorka do normalności. Tylko zastanawia mnie fakt, że wszystki elementy odpowiedzialne za moc są ok, a nadal kiepsko się zbiera...
niech kolega podjedzie na zajezdnie ...
Kainek, z Poznania trochę daleko, a na zajezdni nie ma mnie do końca miesiąca.
No właśnie też mnie to zastanawia faktycznie jest to LUC na gazie dałem rade rozbujac go do 160 ale na baaaaardzo długiej prostej a tak raczej tylko do 140, ale tez to trwa troche czasu. Komprecha jest ,ok Kto jeszcze z klubowiczów posiada taki motorek to chetnie posłucham jak to powinno wygladac
Miałem LPA, tylko gaźnikiem się różnił (właściwie też nie, bo zmieniłem na dwugardzielówkę). Musi się zbierać.
Ojciec ma Renówke 19 1,4 na jednopunkcie 85km ale to to normalnie wyrywa a ja niby powinienem mieć 90km a moge zapomnieć o wyścigu z nim.Jaki to powino miec moment max i przy jakiej predkości
tam daleko
siakies 180 km w jedna strone
2005-06-01 18:21:26, Przemoroz pisze:
133 Nm @ 4000 RPM
to chyba nie tak mało.ale gdzie to jest w tym silniku zeby CINKUŚ mnie mógł porobić to coś jest nie tak
2005-06-01 18:23:21, WilK pisze:
133 Nm @ 4000 RPM
to tyle co masz w rsie na wolnych?
2005-06-01 18:25:41, Przemoroz pisze:
co chcesz 007 to szlo po rownym 140-150
o co chodzi z tym 007
Cinquecento 703 cm3 -->007
Kainek miał chyba na myśli CC 700. Kainek, nie spamuj.
Przemo, tak myślę. 50 zł hamownia kosztuje. Ale to tylko będzie potwierdzenie spadku osiągów... Qrde, zdalnie nie jestem w stanie stwierdzić co może boleć.
A
