Podgrzewanie fotela - zwarcie - strzela bezpiecznik.
Problem jest tylko z fotelem kierowcy. Objawy jak w temacie. Dodam, że fotel jest sterowany elektrycznie. Pytanie: czy taki fotel można wyciągnąć i dostać się do sedna sprawy? A może nie trzeba wyciagać fotela?
Ktoś z kolegów już ten temat ćwiczył, pamiętam nawet, że dokładnie opisał sposób w jaki należy dostać się do mat grzejnych.
Jeśli wykażesz nieco determinacji z pewnością przy pomocy wyszukiwarki uda ci się rozwiązać problem
O! Zaczynam szukanie jeszcze raz. Dziękuję.
miałem u siebie dokładnie to samo. Już prawie wyciągałem fotel ale postanowiłem zerknąć pod spód. Fotel przesunąłem maksymalnie do tyłu i max do góry (też ster.elektrycznie) i okazało się, że jest całkiem dobre dojście do przewodów, które ... się przecieły chyba od przesuwania fotela (dotykał goły przewód z przeciętą izolacją do szyny fotela). Zaizolowałem i po problemie .
Marcin
a możesz zrobić zdjęcia które to przewody są, ja nie wiem a nie chcę tam grzebać aby czegoś nie odpalić przez przypadek...
przyczepiłem je po naprawie do spodu fotela więc raczej na zdjęciach nic nie będzie widać ale spróbuję. Są to w kazdym razie te cienkie 2 przewody, które wchodzą do siedziska fotela od spodu. Włącz przycisk ogrzewania foteli i wtedy sprawdzisz próbnikiem, które to są (z tego co pamiętam to był brązowy i czarny).
Apropo zwarcia w fotelach podgrzewanych.Moj dobry znajomy zostal popażony przez fotel w Omie b 2.5 TDS.W aso powiedzieli ze to nie mozliwe i ze to nie ma prawa sie zdarzyc.Ale niezalezny rzeczoznawca wykryl wade w macie grzewczej.Wiec uwazajcie na czym siedzicie bo mozna sobie tylek odpazyc.
Tak sie moze stac w momecie gdy padnie wylacznik termiczny w macie Wtedy jest wieksza temperatura na macie ale by poparzylo niebardzo.Jest jeszcze jedna opcja wiem stalo sie to jak naprawialem swoje a mianowicie gdy mata w jednym miejscu sie przepala to wtedy w tym miejscu jest taka temperatura ze z latwoscia parzy ale to tylko punktowo a nie calosciowo.
Pozdr.
JA mowie jak bylo.Gosc mial cala dupe poparzona i lezal kilka dni w szpitalu.
