Podświetlenie padło...
Kurde, sprawdziłem i żarówki są dobre, a mimo to nie podświetla mi zegarka i pokręteł ogrzewania i jednego z przycisków, albo ogrzewanioe szyby albo przeciwmgielne. Jest do tego jakis bezpiecznik moze?? Kurde nie mam pojecia gdzie moze byc awaria...
Sprawdź przełącznik zespolony.
2005-06-04 20:34:32, WilK pisze:
popieram, a przy okazji sprawdź czy światła masz wszystkie
[ wiadomość edytowana przez: druidek dnia 2005-06-04 23:57:07 ]
Swiatła wszystkie działaja no i podswietlenie na jednym z przycisków jest więc przełącznik zespolony jakiś tam sygnał musi dawać na te wszystkie żaróweczki... Gdyby padły wszystkie to ok, ale tak to by było troche dziwne co??
Kontrolka albo miernik i sprawdź czy masz napięcie.
