Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-06-02 16:51:39 Jest topic " wszystko o Scoupe" wszystko jest tam wyjasnione! Pozdrawiam |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-06-02 18:40:17 Napewno było, jak nie w tym topicu to były inne!
Z tego co wiem to nie polecam kupowania wersji Turbo bez przebiegu udokumentowanego, ale to prawie niemozliwe w Polsce! Napewno mususz sie liczyć z regeneracją turbiny po pewnym czasie! Co do bujania na zakretach to hyundai ma tendencje do przechyłów i uciekania tyłu(mój tak ma)! Zresztą wersje Turbo napewno ma zmienione zawieszenie przez poprzednich włascicieli i tu niewiele mozna powiedzieć! Najlepiej napisz do posiadaczy Scoupe turbo na priva! Co sie psuje? Hmmm- mozesz trafic na autko w którym pada wszystko po koleji, lub na takie co jeździ i nic sie nie dzieje! Ja wymieniałem krokowy bo padł, sprawdz czy nie cieknie z szybera i czy jest sucho pod nogami!Sprawdź dokładnie silnik- bo bedziesz miał potem wydatki tak jak jeden nasz kolega ! A 115km to coś przy wadze autka niecałe 1000kg! Nieźle ciagnie! Tu masz jeszcze linka http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=88176&c=89&hq=Scoupe&f=7&m=flat [ wiadomość edytowana przez: Tomasz1023 dnia 2005-06-02 18:43:01 ] |
gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2005-06-04 13:12:00 dosyc dobrze lata ale najlepsze jest to że to auto dysponuje dośc sporym momentem obrotowym
więc w mieście można trochę polatać |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-06-05 18:20:37 |
