Podswietlanie licznika kilometrów w E34
Mam BMW 525 E34 - i od wczoraj nie swieci mi podswietlanie ikony z kilometrami w liczniku (widac ja ledwo) co mam zrobic tam sa moze jakies zaróweczki ? jezeli tak to jakie? prosze o szybka odpowiedz i z gory wszystkim dziekuję
Pozdr. brokat_
mam ten sam problem,zerknij czy nie ślizga ci się pasek od alternatora może coś na niego kapie(paliwo,płyn chłodniczy) jeśli nie to może jest nie dociśnieta wtyczka(i tu pytanie do kogoś innego) JAK SIE ZDEJMUJE ZEGARY W E34
podobny problem mial mohSETH poszukaj w wyszukiwarce
U góry zegarów sa dwie śrubki na krzyzak odkręcasz i wyciągasz zegary do wewnątrz, musisz kierownice max wysunąć. Chyba z lewej strony są trzy wtyczki wpiete odpinasz i całe wyjdą
O boshe jak ja ich nie zauważyłem,dzieki VAN
ja załatwiłem problem,u mnie nie była dociśnieta WTYCZKA od wyświetlacza CHECK CONTROL,jest to pierwsza z prawej patrzac od srony kierowcy wtyczka za zegarami.Rozleciał sie plastikowy zaczep.
